Привет,
Имам една трапезарна маса от дъб. Наскоро реших да я освежа, тъй като имаше разни места, където се беше подула. Изшкурих до чисто дърво и исках да я оцветя и лакирам. Първоначалната ми идея беше байц и след това безцветен лак. Няма конкретна причина за това. Нямам никакъв опит и просто тръгнах по тази пътечка спрямо каквото прочетох в интернет. Взех байц на водна основа, но много се наиграх с него и накрая се отказах от него, тъй като не успях да оцветя дървото равномерно навсякъде. Посъветваха ме в Практикер директно цветен лак да взема. Препоръчаха ми пак на водна основа. Взех светъл дъб на Sikkens. С него няма същия проблем като с байца, но не ми харесва как става финално. Сякаш замаскира леко дървото отдолу. Това, което ми се иска да се получи е и да се откроят повече жилките на дървото. Доколкото бях чел нещо такова става с омасляване. Ще може ли някой да даде мнение?
Благодаря за вниманието.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Е, то на дъба жилките са сравнително светли, колко да се откроят...
Хващащ парче чист дъб и експериментираш, па което ти хареса.
По принцип, това което наричаш жилки, поема по-малко от светлата дървесина, та е спорна твоята работа
Ал_ - специалист
Нормално е да замаскира дървото, полупрозрачен цветен лак е все пак. Има и по-прозиращи, тикурила, примерно, но пак няма да е това, което очакваш.
Ето ти снимка на прост чам за ориентир - плотът е с масло на осмо, омасляван предимповече от 5-6 години, отзад е с полупрозрачен бял лак.
Lisko - майстор
Първо - аз избягвам байц на водна основа. Има ли вода, дървото набъбва и след изсъхване не е същото (някои жилки са набъбнали повече). Второ - експериментирай дали ще ти хареса, от долна страна на плота
Трето - има препарати които се прилагат преди байца и служат точно за това - оцветяването да стане по-равномерно.
Chefo77 - майстор
Всъщност, байцът на водна основа е подходящ само за малки детайли, тъй като съсъхването е по-бързо от възможността за изравняване на нанесения слой. Байц на маслена основа - мажеш, изчакваш 3-4 минути и изравняваш с чист, сух парцал. За да поеме по-добре дървото, за по-плътен цвят, можеш да го минеш с мокра кърпа и да изчакаш 10-15 минути да изпръхне, след което действаш с байца.
След него - полиуретанов лак, с междинно шлайфане. За маса две ръце може би ще са достатъчни, но не пречи и трета да минеш. Вместо лак, може и масло, разбира се!!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Пичът влиза, но мълчи кат'комунист...
Благодаря за отговорите.
пет яну 02, 2026 9:13 pmLisko написа:
Да, аз от долната страна мацам в момента. Това грунд ли се нарича, което се прилага преди байца?
съб яну 03, 2026 9:29 pmChefo77 написа:
Благодаря. Бяха ми казвали да избягвам лак върху байц на маслена основа, защото лакът можело да не хване хубаво за дървото. Това важи ли за полиуретановия лак или по-скоро за други? Имам точно един безцветен на Timmer, който го бях взел първоначално и ще е супер ако мога да го употребя.
Chefo77 - майстор
Намери отнякъде едно парче дърво и пробвай. Не мисля, че ще има проблеми. Последно миналата седмица мацах едни мостри за стъпала - байц на Осмо и едно компонентен полиуретан на ИРСА (по спомен) - всичко е ОК. И доста стълбища имаме изпълнени по този начин, няма оплаквания.
Тема "Финиш на дъбова трапезарна маса" | Включи се в дискусията:
