didoni_ - специалист
Здравейте,тази лампа като угасне тока винаги ли трябва
да я развивам от фасункгата и да и слагам капачето на цокъла за да свети?
Иначе в инсталацията няма как да се затвори веригата?
https://www.emag.bg/akumulatorna-led-av ... DT7F9QYBM/
Baлepu - специалист
Не съм запознат с принципа на тази лампа, но за "затварянето" мога да ти гарантирам, че има как да стане. При липсващо захранване в мрежата, включените консуматори "са направо късо". Ако капачето ѝ прави това, значи крушката ще се включва сама веднага. Без местене в капачето. Мисля, че имаше подобна тема и преди тук.
kozl - майстор
Явно принципа на светване е различен от
Baлepu написа:
ср яну 21, 2026 7:07 amkozl написа:
Baлepu написа:
Точно такава е и моята,но пробвах като махна предпазителя и не светва.
Само като я развия и я хвана както на клипа.
Baлepu - специалист
Различни неща са, да махнеш предпазителя и да отпадне захранването от трафопоста. Както казах всички консуматори , останали включени към този трафопост, се явяват "късо" за крушката ти. Не е така, когато изключиш предпазителя на осветлението. Тогава нямаш паралелно свързани големи консуматори като в първия случай.
ср яну 21, 2026 10:03 amBaлepu написа:
Добре,благодаря ще видим като угасне тока.
Може и така да е.
Baлepu - специалист
Можеш да направиш проба със сваляне само на главния, като вкючиш някакви големи консуматори - печка, бойлер ...
kozl - майстор
Пръстите какъв голям консуматор са :?
Но ако тази крушка не се включва автоматично при отпадане на захранване, с каква цел е направена :?
За фенерче мое би :-D
Аз па имам такова фенерче с датчик за движение и като го махнеш от зарядното автом.светва. :wink:
Тема "Аварийна лампа" | Включи се в дискусията:
