ponyasd - напреднал
Kупих преди седмица камина Prity K1 9,5 кв. вече я паля четвърти ден но термобоята не спира да се изпарява отгоре, до степен че в стаята е нетърпимо да се стои, отварям широко врати и прозорци и се налага да я спирам и да използвам друга стая. Колко пъти и как трябва да я паля за да се изпече боята ( или изпаренията от смолите) за да е безопасно да се обитава стаята ? Камината е произведена 11.2025 година. Освен това затварянето на вратичката става чрез малка скобичка която ми се струва доста крехка и силно ме съмнява да изкара повече от няколко месеца. Чудя се после как бих я оправил да не дава Господ. Oпитах да се свърша със съпорта но не вдигат на указания телефонен номер. Писал съм и на мейла, но отговор нямам. Като гледам по сайтовете този модел K1 има поне няколко варианта, различни като цена и тегло. Моята е произведена миналата година и я купих поради факта че за разлика от другите модели от серията отгоре над горивната камера има вармикулитна плоча вместо ония измислени лефтерни ламаринки. Единствената ми забележка е мижавата скобичка и упоритата термобоя, трябваше нещо по масивно и здраво да измислят, все пак 450 лева струва камината, но колкото и да струва това е просто несериозно. https://ibb.co/fVhpqYWJ
Последна промяна от ponyasd на ср мар 18, 2026 5:22 pm, променено общо 2 пъти.
Jacomo - специалист
Нова печка винаги се пали вън на двора с един кюнец отгоре, независимо от сезона. Много ще мирише вътре. По-добре я изкарай и я напълни до дупка да се напече добре и да се изпече боята.
ponyasd - напреднал
ср мар 18, 2026 5:19 pmJacomo написа:
Утре ще я надумкам здраво и ще отворя всички врати и прозорци. В инструкциите пише че първите два три пъти трябвало да се пали по слабо, с продължителност до около 30-40 мин. заради адаптацията на тухлите. Което означава че ако я бях купил в средата на зимата разчитайки да ме грее така и щях да си стоя на студено два - три дена . Иначе каминката е много добре изчислена, стъклото си остава кристално чисто дори след палене, камерата е достатъчно голяма, не е лоша каминката но това с оная халка е позор.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Покажи халката де, сега сън няма да ме хване от любопитство....
Първо палене е лекинко и след няколко часа набримчено на макс.... то си проличава, когато се изпече боята. С твоето палене-гасене само си удължаваш агонията.
И печка не се купува когато ти потрябва, но се случва често, не си първият, не си последният
zz_stefanov - майстор
Добре е че не си я набримчил още от начало на макс. Чугунът и тухлите не трябва да се загряват рязко в началото.
Мирише, ще се отмирише.
ponyasd - напреднал
ср мар 18, 2026 7:08 pmn_a написа:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Снмай и насрещната страна. На рекламните снимки се вижда един топуз, как да предположа, се ползва твоя кикериц... Прищраква ли, със завъртане ли...
Куката на дръжката се пъха в това ухо. Работи безпроблемно. Като е затворена вратата не се вижда.
Не разбирам какъв му е проблема.
При мен проблемът с точно такова прити е че сигурно иска по висок комин и припушва през вратата докато не е загряла. Старата пернишка го нямаше този проблем. Но започнахме да се разбираме с нея.
ponyasd - напреднал
чет мар 19, 2026 7:57 amn_a написа:
Да, точно "кикериц' си е . С една кука се захваща. Можеха да го направят доста по солидно, а не с парче тел заварена като от някой дебил в помощно училище, от такава тел си правехме скоби за прашките като малки. Извиваме, режем с клещите и бием гугутки и гълъби.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Ах, това сега го осмислих... Как, аджеба става пустата адаптация на тухли?
Тема "Камина на дърва Prity K1" | Включи се в дискусията:
