Niksan81 - напреднал
Здравейте, в повечето нови сгради виждам при таблата, където са електромерите, има и отделни прекъсвачи за апартаментите и ако стане нещо в апартамента често пада централният, долу при таблата, но сега гледаме при един апартамент и при таблата не виждаме централен прекъсвач, само електромери и нещо, което определям като бушони, Изображение. Два въпроса, възможно ли е да няма централен прекъсвач при електромерите, а да е единствено в апартамента, и този бушон колко ампера е, тоест над каква мощност ще падне и ако падне как се вдига?
Благодаря
DundyTheCroc - майстор
Това нова сграда ли е?
пон апр 06, 2026 5:25 pmDundyTheCroc написа:
Сравнително, на 10тина години
пон апр 06, 2026 5:22 pmNiksan81 написа:
Гледащ баш бАшони и тези не падат.
Като "паднат" се сменят. Същите като старите стояеми само дето са по-малки.
пон апр 06, 2026 6:14 pmhidrazin написа:
А колко ампера издържа, според енергото е 3 киловата партидата, което предполагам означава ще издържи 12 ампера, но нищо не мога да разбера…
bigdragon - майстор
На капачката пише 63А, но това е максималния
допустим, важно какъв е вътре патрона.
Развиваш и проверяваш какво пише на патрона...
Например:
пон апр 06, 2026 8:50 pmNiksan81 написа:
Издържа толкова ампера колкото ампера "патрон" са му завинтили вътре.
Това е стопяем предпазител D02, с резба Е18.
Според производителя "патроните" за него започват от 20А и са до 63А
Така че при теб е минимум 20А
Стопяем предпазител Е18.jpg (75.64 KиБ) Видяна 2892 пъти
Това колко е партидата според енергото нищо не означава.
И при мен преди няколко години сложиха същите преди електромерите на етажните табла.
На фактурата за апартамента пише че "партидата" е 6 киловата но тоя бАшон като твоя е с вложка 50А.
На гаража ми пише че е 2 киловата партида ама не знам колко ми е бАшона щото електромера е в съседния вход.
Така че САМО ПРЕДПОЛАГАМ че при теб бАшона е 25А или 32А максимум.
Колко точно - ако може да го развиеш, на патрона си пише колко...
По-скоро НЕ БИ ТРЯБВАЛО да имаш достъп да го развиеш. - Демек не слушай хейтърите. :-D
Хейтър - грозна чуждица употребявана основно от не българи. И от не много грамотни хора в България.
...но нищо не мога да разбера…
Това е и целта на ЕРП-тата (местното енерго). Нищо да не разбираш за да не може да подскачаш.
На всичкото отгоре окрадоха вече платените партиди на хората ... писал съм за това.
P.S. Както разбрах става дума за апартамент ново строителство?
Там всички са яко, ама ЯКО прецакани от към партидите. :razz:
Сравнително ново, на 10г, да не мога да пипам там и нищо не мога да разбера, мога да вържа машина на 20-25А и да пробвам, ама падне ли и вече не знам какво ще правя. :o
пон апр 06, 2026 10:15 pmNiksan81 написа:
...мога да вържа машина на 20-25А и да пробвам, ама падне ли и вече не знам какво ще правя. :o
Що за простотии? Ми няма да падне а ще "изгори"/прекъсне.
Обаждаш се на местното "емерго" че нямаш "ток" и аварийната ще дойде да ти смени бАшона.
(това ако не са разбрали дистанционно...)
А дали ще ти искат ТАКСА - въобще не знам. Ма като гледам в каква тиня сме... :shock:
Тогава е добре да си там и да подпиташ колко АМПЕРА бАшон ти слагат. (по типично български) :-D
И па по типично български, с няколко бири мое да си уредиш една идея по-голям бАшон.
Да, не е законно но все пак се намираме с територията България.
Къде е държавата България - не е много ясно...
Тема "Липсващ централен прекъсвач?" | Включи се в дискусията:
