колеги ,вчера си взех лепачка за пп но, ме интересува на колко градуса трябва да е нагласена за лепене?
tokuro
14 мнения в "колко градуса"
Rumen Iankov
С моя запоявам на 300градуса.
И като запояваш тръбите гледай да не натискаш за да не ги запушиш.Успех.
Lube
много е важно да работи терморегулатора на поялника, това е гарантирано при професионалните машинки, а ако не бачка започва да смърди и след няколко ползвания плочата буквално изтича.
Проблема на ментеливите поялници е че нямат постоянна температура и на мен преди ми се е случвало 2 пъти да прегарям тръба(то си показва дефекта естествено няколко дни по-късно) така и да запушвам.
Видал съм едни китайски изпълнения доста добри с клингеритова подложка, това е вариант за евтино.
Аз обаче от години вече ползвам на Енбра и проблем никога не съм имал с него, държа го на макс. (300°)и държа около 5сек. за ф20 и 7сек. за ф25 на око естествено, но толкова трябва да е по каталог(бях гледал някъде)
vk
Аз знам 260-270 градуса, ето и таблица с времето за нагряване и притискане на съединенията,
и по един каталог на Wefatherm (по-долу)
Първия си поялник купих 1997 година чешки на Екопластик - температурата е 260 градуса
под тези градуси залепва по главите , над тази температура спойките стават едни мазни и пропускат на топлата вода .
Тема "колко градуса" | Включи се в дискусията:
