Купих си камина с водна риза 13 kw. За свързването на радиаторите с камината и помпата ми е ясно но немога да разбера как става ел. свързване на помпата с термустата и юпи-С с камината.
6 мнения в "Камина"
Някой знае ли?
- На линия
Термостата прекъсва помпата
Teodor80
Skyplex написа:Някой знае ли?здравейте,
юпиеса го включваш към мрежата помпата към юпиеса.Режеш единия кабел между юпиеса и помпата гледай да е фазата и единия край на входа на термостата а другия на изхода.На моя термостат няма вход и изход само две болченца за закрепяне на кабела и трето за заземяване(не го бъркай с нулата).
И МНОГО ВНИМАВАЙ-при някои юпиеси при липса на консуматор за около 5-10 минутки като работи при спрял ток на акумолатор автоматично изключва и после камина-бум.За това след като вържеш кабелите пробвай на изгасена камина-бутни термостата да спре да върти помпата за около 15 минутки и ако не се изключи е добре,но ако се изключи юпиеса трябва да сложиш най малкия консуматор който е крушка за хладилник 15 вата.Мойта лично е вързана с два кабела излизат от фасунката на крушката оголехги накрая и ги напъхах във щепсела на помпата.Става по лесно.И не си мисли че диода който свети на бойлера става за консуматор много е малък и не влияе на юпиеса.Дано да съм ти помогнал.Ако има нещо питай пак.
Благодаря ви !
За вашият отговор.. Да се надяваме че ще се справя
Тема "Камина" | Включи се в дискусията:
