Всички имаме коли, нали ?
Здравейте.Имам проблем с един двутактов двигател 50 кубика.Не мога и не мога да го запаля.Смених бутало,цилиндър,бобина,свещ...не пали.ток има,бензин има не пали.Пробвах и принудително палене(ако е от горивото) като сипах малко гориво директно в цилиндъра даже не припатква.Вече не знам какво да пробвам и от какво може да е.Ще бъда много благодарен ако някой може да ми помогне със съвет
Тема "Проблем с двутактов двигател" | Включи се в дискусията:
