lyubohar - майстор
Един нов проблем с хладилник Samsung.
Да предупредя,че няма да го ремонтирам.Вече купих нов.
Само любопитство.
Та днес на обяд установихме,че не работи.
Вътре бирата беше станала на пикня. :-D
Извиках сервиз,които дойдоха изненадващо бързо.
Мериха компресора-здрав.Докато разглобяваха капака отзад климатика взе,че тръгна.
Продължиха да мерят и се оказа,че нагревателя на размразителя е прекъснал.
Обявиха ми сума на смяната му-180€.Не се съгласих платих им 30€ и купих нов хладилник.
Сега проверих колко струват нагревателите-за подобен Samsung е 9.90€
За други марки цените достигаха до 40€.
Не е въпрос за свръх печалбите на услугите.А любопитство.
Хладилника работи и продуктите във фризера не се размразяват,а горната част е топла.
Защо студената вълна не отива нагоре.
вт окт 13, 2026 7:16 pmlyubohar написа:
Щото по "традиция" и по законите на физиката студа отива надолу а не се качва нагоре.
Учи се в 6-7-8-ми клас. Е, поне когато в училище се учеше нещо, а не като сега... :-D
А сега сериозно - без точния модел на хладилника ... въпросът ти няма смисъл.
Демек отговора е според въпроса. То щото Samsung правят само един "ВИД" хладилници... :-D
lyubohar - майстор
Хладилник,като кладилник-RL40WGSW
Та техника първо докато мереше с амперклещи около компресора взе,че тръгна.
Компресора бил добре.После разглоби едни капаци във фризера.
На единия имаше вентилатор.Зад него имаше една пита със скреж.
Каза,че нагревателя на NO FROST системата е изгорял.
Сега,като се замисля изобщо не погледна този вентилатор.
А може би точно там е повредата.Само разсъждавам.
В хладилната част има едни отвори през които излиза студен въздух.
Този вентилатор вероятно го качва нагоре.
Както и да е днес пристига новия и стария си го вземат.
Хидразине,не знам какви комплекси избиваш.
Аз каквото съм учил не всеки може.Ще ти дам една цигулка да изсвириш нещо.
vlax - майстор
ср окт 14, 2026 8:33 amlyubohar написа:
Еееее... не така,не подценявай хората,особено от нашето поколение. :)
Може и да може да изсвири нещо :? Като малки ни записваха родителите на школа,кой на пиано,кой на цигулка...Спомням си как един от учителите по музика редовно чупеше лъковете в главата на някой ученик :-D Ние пък редовно му разстройвахме пианото...
Ама ние напук си избрахме техниката. :)
kozl - майстор
Аз имам "циго-миго" още от детински-паганински времена, но не моа да изкарвам музикални звуци от него :-D
Разгледай тази тема.
Може би има сходство :roll:
При LG-то вентилаторът праща студен въздух във въздуховода основно за фризера, като термостатичен клапан "краде" (отклонява) от въздуха за хладилната част.
Та предполагам или има запушване на възуховод към хладилната част или клапата, която отклонява струя към хладилната част не работи или ти се заблуждаваш в Т на фризера, а проблем има и при него.
Аз съм доволен от NO FROST системата, въпреки, че се налага защита на продукти срещу изсушаване :supz:
lyubohar - майстор
Разгледах темата.
Имам термометър във фризера и показва -20гр.
Няма да се занимавам,защото в 11.30 чакам новия.
Ето това е нагревателя,за който ми поискаха 180€!
Плюс 30 за посещението идва 1/3 от цената на новия!
А точно този нагревател струва 9.90€!
Кой знае още какво ще му се развали,че е на +15г.
Между другато климатика от горната ми тема току що пак спря.
Вероятно пак пусковия кондензатор.За трети път!
Rotation of Resize of P5110500.JPG (25.01 KиБ) Видяна 1942 пъти
vlax - майстор
ср окт 14, 2026 10:52 amlyubohar написа:
Честито. :partyman:
От новото по-хубаво няма.
Сега дали ще изкара 15 години като стария,силно се съмнявам.
Любо,то е ясно,че си слагат надценка,но много ми се вижда тази надценка и то за София. :?
Макар,че в тези 180€ предполагам влиза труда за поставянето му,гаранция и т.н.
ESPACE - майстор
Toчно този нагревател прилича да е интегрирания в изпарителя. Ако е така може да подлежи на смяна само като цял възел-нагревател и изпарител. Това би обяснило и цената.
lyubohar - майстор
Казаха,че е нагревателя и веднага могат да го сменят.
Да,надценката е безумна.Ама то като влезеш в магазина са храна е почти същото.
Вече имам нов хладилник и го чакам още час да се оталожи и го пускам.
След още 15г.няма да съм жив,така че все едно :-D
Тема "Хладилник Samsung" | Включи се в дискусията:
