Orlio - напреднал
Здравейте някой може ли да ми помогне....трябва ми Структурна технологична схема на КОНТАКТОР ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ за ПОСТОЯНЕН или ПРОМЕНЛИВ ТОК
Става въпрос за обикновен контактор не за вакуумен или маслен
Ще съм много благодарен на отзовалите се :-D
Милен - майстор
Какво означава "Структурна технологична схема" :?
Ето чертеж и снимка на чешки контактор масово разпространен по магазините. За повече подробности виж това http://www.epm.cz/indexeng.htm
Orlio - напреднал
Значи става върпос за нещо такова,което съм прикачил като файл
Последователноста на изработка и кое на какви операции е подложено.
значи аз имам чертежче на контактор за ниско напрежение за постоянен ток и неговите детайли са:
1-основа;2-стоп;3-възбудителна намотка;4-фланец;5-котва;6-неподвижен контакт;7-носач на контакния мост;8-дъгогасителна камера;9-помощни контакти
Обаче не знам тези детайли на какви операции се подлагат...като някой от тях се обработват с няколко вида операции;
Ето ги и операциите......:
Л-леене; Щ-щанцуване; Из-изолиране; Ст-струговане; Мо-механична обработка; Пр-пробиване; Зап-запояване; Н-навиване; Ог-Огъване;З-запояване ; КИ –канално изолиране ;УС – укрепване на секции ;То-термична обработка;П-пресуване;Шлифоване
Сега забелязах,че не може да се слага Word filove затова го направих в RAR.
Мерси на отзовалите се предварително :-D
Мерси и на Милен :-D
Милен - майстор
Намери си някой учебник за производство на такива детайли или питай в накоя фирма за производство на контактори :arrow: http://www.eazbg.com/index.php?option=c ... e&Itemid=1
http://www.assela.com/aboutb.htm
Orlio - напреднал
ами точно това е проблема,че търсех такъв учебник,но за сега не можах да намеря и се надявах някой от тука да има с нещо да помогне :-D
иначе имам един,но то по скоро е помагало и има само чертеж с изброените елементи от него и не ми върши работа щото ми трябва и на какви операции се подлагат тези детайли апък там не ги пише тези неща :sad:
Orlio - напреднал
никой ли не може да ми помогне от тук :sad:
Palawnik - специалист
И каква е целта на мероприятието? За дипломна разбота ли ти трябва? За производство ли?
Orlio - напреднал
за курсова работа става въпрос....почти съм я свършил само това ми остава да сложа вътре.....тази структурна схема :arrow:
Тема "Структурна технологична схема" | Включи се в дискусията:
