commandore - напреднал
някой би ли ми казал как се прави замаска?Предстои ми да направя замаска на пода на апартамента,в момента е само на плоча.Колко пясък,колко цимент трябва да сложа,нивелация как да дам,Благодаря предварително :?
masteradmin - майстор
Значи първо забъркваш 3 към 1 (3 пясък и 1 цимент, като пясъка го сееш) и правиш майките. Това да едни като пътечки около 10 см. широки (перфектно нивелирани пътечки) които се слагат на един мастар растояние една от друга и са дълги колкото самото помещение - те трябва да са идеално равно сами по себе си и една спрямо друга. След това забъркваш чакъл от сеенето и пясъка с цимент - 4 към 1. Тази смес трябва да е по - рядка тя се сипва между майките. След това вземаш мастара и го движиш по майките за да изравниш пода. Не знам колко ясно съм го описал ама ако нещо не ти е ясно ще ти обясня.
Е така като снимката само че металните релси са циментени майки.
БЛАГОДАРЯ MASTER,но не ми стана ясно чакъла за какво се слага,как между майките
Ами пясъка за майките се сее за да са равни, а след това камъните(чакъла) от сеенето няма да го хвърляш я, слагаш го между майките за пълнеж заедно с пясък и цимент разбира се.
Гост
И ако :idea: искаш да ти е жежко на краката сложи ако не друго поне перлит
Благодаря отново,сега вече ми е ясно напълно :wink:
Стефан - майстор
Едно допълнение от мен. Преди да направя майките, правя реперните точки. По тях дърпам майките. А и е от значение, какво ще има след замазката?
jacko - специалист
ако наистина вземеш да сложиш малко изолациика под замаската, някой ден ще благославяш ;)
e-van - помощник
Здравейте! Смятам да правя изолация с гипсокартон и вата в кухнята. На пода ще слагам ламинат и съответно под него ще правя замазка. Интерсува ме кое първо се прави - гипсокартона или замазката? Благодаря предварително!
Тема "замаска,но как?" | Включи се в дискусията:
