ilkoandonow - специалист
в апартамента в който живея един майстор ми направи тавана с гипсокартон 9,5 мм и вата 5см.Забравих обаче дали между СД сложи напречно СД.Иначе си спомням че за размери 4/4 м СД се слагат на 60 см.Въпроса ми е - достатъчно ли е ако закрепя директните окачвачи с дюбел пирон 6х60 за тавана; 2 през колко см да сложа директни окачвачи; 3.Уд в стената с дюбел 6х60 достатъно ли е и на колко см да закрепвам УД към стената;4. да слагам ли на снадките напречно СДт.е. по 1 напречно при размери 4/4м. Смятам сам да правя 3 бр. тавани на къщата която имам на село на втория етаж, с вата за да не бяга топлината през тавана нагоре към таванските стаи.Въобще приемам съвети относно това което смятам да правя.
leonardo_vd - модератор
Първо потърси из форума, има доста изписано по тази тема. А ако МАЙСТОР ти е правил таван с 9,5мм картон и е редил профилите през 60 см :lol: кажи му да не прави повече така. След време ще имаш тумбачета по тавана.
marto - специалист
при 9ка картон на тавана скарата се реди на 50см!!
citrofen - специалист
marto написа:
Даже 40см. :wink:
marto написа:
На 2 слоя
stokie - специалист
така като се набива с тъпото напреде не ви ли закача за профила?
тонито - специалист
ами ако ти е голям чука...
вариянт 1 по малък чук
вариянТ 2 обърни чука с острото
вариянт 3 завивай с отверка
$64EN - специалист
още няколко вариянта...
вариянт 4 с 2 чука
вариянт 5 с перфоратора но само на чукане
вариянт 6 с винтоверт
stokie - специалист
$64EN написа:
вариянт 4 с 2 чука
само да не се прекали с перфоратора че да не се направи дупка отново
Тема "задача" | Включи се в дискусията:
