Здравейте колеги! Ако някой е използвал тази циментова хидроизолация на каже дали е доволен от нея. Двукомпонентна е - Циментения разтвор (компонент - B) 20кг. се смесва с течност 5кг. (компонент -А). Ако някой е работил и има впечатления от нея да сподели.
nasko1
5 мнения в "Коментари за Sika Top Seal - 107 (Циментова хидроизолация)"
Hidromenbrani VS long long life….
Хидроизолация за Покрива от Германия Bulgaria,Sofia,str.Tsar Samuil N 124 , tel. +359 889 277 692..tel. +359 888 154 198
Описание
Hidromenbrani VS.. е еластична, двукомпонентна хидроизолационна смес. Състои се от (компонент A) - суха смес и (компонент В) - течна смола . След втвърдяване оформя единна мембрана без фуги и съединения, която има следните предимства:
• Възможност да покрива пукнатини.
• Безшевна хидроизолация, устойчива на водно налягане до 7 αtm според DIN 1048.
• Паропропускливост.
• Подходяща за резервоари за питейна вода, както и за повърхности, които имат контакт с хранителни продукти съгласно изискванията на W-347, EPA 330.5 и EPA 110.2.
• Устойчивост на стареене и слънчева светлина.
• Сцепление с мокри повърхности без предварително грундиране.
• Лесно и икономично полагане.
Приложение
Използва се за хидроизолация на повърхности от бетон, мазилки, тухли, мозайка, гипсокартон, дърво, метал и др. Идеална е за изпълнения, където се изисква много висока еластичност и добра адхезия на хидроизолационния слой. Подходяща е за повърхности, които имат или се очаква появата на пукнатини, температурни свивания-разширения, вибрации - покриви, тераси, надземни водни резервоари, басейни, топлоизолациони плоскости и др. Освен това може да се използва за хидроизолация на мазета, вътрешно и външно приложение, при наличие на влага или при воден натиск.
Технически характеристики
Α компонент Β компонент
Вид: акрилна смес смола
Цвят: сив, бял бял
Смесване: 2,5 части 1 част
по тегло по тегло
Комбинирания продукт
Време за смесване: 5 min
Живот на
сместта в съда: 60 min на +20ºC
Относително тегло: 1,80 kg/lit
Устойчивост
• На валежи след около 3 часа.
• Проходимост след около 1 ден.
• На вода под налягане след около 7 дни.
• Зариване на основи на сгради и съоръжения след около 3 дни.
Указания за употреба
1. Подготовка на основата
• Основата трябва да е почистена от мазнини, прах, нестабилни материали и т.н.
• Местата с десортиран бетон трябва да се запълнят и загладят, след като се почисти и намокри повърхността.
• Дървените укрепители и стърчащата арматура трябва да се отрежат на дълбочина около 3 cm в бетона и дупките да се запълнят по същия начин.
• Съществуващи работни фуги се отварят V образно, по цялата им дължина, на дълбочина около 3 cm и се запълват по същия начин.
• Ъглите м/у пода и стената трябва да се заоблят с армировъчен HIDROMENBRANEN плат и замазка.
• При хидроизолация на мазета на стари сгради, трябва да се острани съществуващата мазилка минимум 50 cm по- високо от нивото на подпочвената вода и след това да се процедира както по-горе.
• Където се изисква оформянето на равни повърхности (нивелиране, наклони и т.н.) се препоръчва ..hidromenbrani..
2. Полагане
Съдържанието на торба от 25 kg (компонент A) се прибавя към 10 kg течна смола (компонент B) при непрекъснато бъркане, докато да се оформи еднородна смес, подходяща за мазане. Повърхността се навлажнява изцяло, без да остава вода върху нея. Материалът се полага с машина за полагане хидроменбрани на минимум два или повече слоя, според изискванията.Всеки нов слой се полага след като изсъхне предишният. След нанасяне повърхността трябва да се предпазва от високи и ниски температури и валежи в рамките на три часа минимум.
На места, където се изисква локално усилване на (вътрешни ъгли и др.) се препоръчва ползването на
Полиестерен армировъчен HIDROMENBRANEN плат (30 g/m2) или стъклофибърна HIDROMENBRANA армировъчна мрежа (65 g/m2),внос от Германия.
Разход
Изисквания за минимален разход на според влажността Hidromenbrani VS. и съответната дебелина на слоя:
В случай на:
Мin Разход
Min
Влага 2,0 kg/m2
Около
Вода без Налягане 3,0 kg/m2
Около
Вода под Налягане 3,5-4,0 kg/m2
Около
дебелина
1,5 mm –при влага
2,0 mm –без налягане на водата
2,5 mm –при налягане на водата
Опаковка
• Опаковка 35 kg (25 kg суха смес + 10 kg течна смола).
Съхранение
Срок на годност - минимум 12 месеца от датата на производство, в помещения защитени от влага и ниски температури.
Забележки
• Статичната устойчивост на повърхостта(стена, под и т.н.), върху която ще се нанася покритието, трябва да е пресметната правилно, за да издържи на налягането на водата.
• Температурата по време на изпълнение трябва да е м/у +5ºC и +30ºC.
• А-компонентът на продукта съдържа компонент, който предизвиква алкална реакция с водата и се определя като дразнител.
• Следвайте инструкциите за безопасност, обозначени върху опаковката.
• Продуктът не предизвиква алергична реакция по немския стандарт TRGS 613.
Yochich et.
Хидроизолаций
СОФИЯ: 1220 ,Надежда
Тел.: +359 888 154 198,
www.hidromenbrani.eu, e-mail: yochich@mail.bg
Produkct spesification
Solids content % 57
PH 7,5-8,5
Viskosity at 23 C
(Shear Rate,250 s.) mpa/s 140-200
Apparentviskozity at 23 C mpa/s ca.1000
(Brookfield RVT,
Density ibs/gal ca.8,59
G/cm3 ca.1,03
Dispersion type anionic
Plasticizer content free from plasticezer
Sensitivity to frost F below 32
Density g/cm3 ca.1,08
Glass transition Temperature,Tg(DSC) C ca.-6
Water absorption affter 24h
Immersion in water % ca.5-10
Mechanical strength
Elongation at brek % >2500
Apperance clear,transparent
Surface tacky
Resistance to aging good
Resistance to light good
Yochich et…………………………………
Solids content % 57
PH 7,5-8,5
Viskosity at 23 C
(Brookfield RVT,
G/cm3 ca.1,03
Mechanical strength
Surface tacky
Хидроизолация за Покрива от Германия, Ремонт на покрива…..
Хидроизолация на Покрива от
Германия /Hidromenbrani/,една нова технология на най-добрата цена..
.Хидроменбраната е смола,която се излива на покрива и запълва всички пукнатини.
Hidromenbrani e продукт за хидроизолация, с дълбоко проникване в капилярите, компонент с уникална химическа формула, която осигурява ефективна и постоянна изолация.
Хидроизолиращият ефект на Хидроменбраната се постига чрез реакцията на различни химични елементи в разтвора, при свързване . Сместа прониква дълбоко в капилярите по осмотичен път и образува кристали, които напълно запечатват повърхността, изтласквайки влагата. Процесът действа при или срещу воден натиск. При отсъствие на влага съставките на остават латентни. При повторна поява на влага, когато и да е, запечатващият процес се повтаря автоматично и съставките проникват още по-дълбоко в бетона. Разрастването на кристалите при капилярната хидроизолация е измерено на дълбочина почти 1 метър от точката на полагането. Hidromenbrani е 100 % съвместим с бетoн, тухли, строителен разтвор (за зидария) и камък и др.
tuninghuman
.... значи става
Тема "Коментари за Sika Top Seal - 107 (Циментова хидроизолация)" | Включи се в дискусията:
