dimitarg - специалист
здравейте,
как мога да изолирам голяма тераса на къща (30м2) (от вън (горе) или от вътре).
от вън е с мозайка, отдоу има жилищни стаи.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
dimitarg написа:
здравейте,
Хидроизолация или термоизолация те интересува?
искам да го термоизолирам че отдолу по тавна се появява мухъл
prascho - майстор
Изравнителна замаска с стоманена мрежа. Залепваш хпс /фибран например/ минимум 3см с по-висока плътност. Шпакловаш с мрежа отгоре. Нанасяш хидроизолация и отгоре финишно покритие по твое усмотрение /например гранитогрес, венецианска замаска, мрамор, гранит/.
армировката как трябва да е направена (ф? през колко см)
prascho - майстор
Продават се армирани мрежи в бакалиите, а колкото до стъклофидерната мрежа и тя се продава на топчета.
velsi - Почетен майстор
Прасчо, би ли обяснил за какво ти е армировка на замазката? И за какво ти е изобщо изравнителна замазка? Какво ще изравняваме при положение, че основата е мозайка?!
Тани - модератор
Аз лично не бих топлил плочата ! Студеното винаги пада надолу, а надали ще успееш да я стоплиш ! Ако имаш излишни пари за отопление - изолирай отгоре. Ако мислиш да ти е топло и да спестиш от отопление - гипскартон с вата. За по-голям ефект сложи двойна вата - 10см . Разхода за вата ще ти вдигне само 3 лева на квадрат , но ефекта ще е два пъти по-добър! Икономиите - също!
prascho - майстор
Момента с мозайката съм го проспал :oops: .
спрях се на външна изолация защото тавана е нисък и ще намалее още с вътр. изолация
Тема "изолация пода на тераса" | Включи се в дискусията:
