Здравейте .Искам да помоля някой които знае със сигурност как се поставя диск на ъглошлаиф ? С надписа и ламаринката нагоре или обратно . Има ли значение изобщо-------благодаря.
14 мнения в "Поставяне на дисковове на ъглошлайф"
Милен
Според мен ламаринката около отвора трябва да бъде от страната на гайката за затягане. Аз така си слагам дисковете.
Обаче има разлика от коя страна е поставена ламаринката при различните дискове и катринката при диск за рязане идва отвън, а при диск за шлайфане отвътре.
Незнам дали това е правилния начин, но сметнах че тази ламаринка е сложена за да не се напука диска при движението на гайката спрямо диска.
Тани
- модератор
Милен написа:Според мен ламаринката около отвора трябва да бъде от страната на гайката за затягане. Аз така си слагам дисковете.Обаче има разлика от коя страна е поставена ламаринката при различните дискове и катринката при диск за рязане идва отвън, а при диск за шлайфане отвътре.
Като се замисля си прав! За да не пречи хартията при шлайфане наистина остава на обратната страна! А ламаринката е на обратно!
Ronin
То на диска си пише...или има посока на въртене.....скоро и аз се зачудих и на няколко снимки на Bosch видях че диска е с картинката на вътре...има и едни изпъкнали в основата и като го сложиш пак с картинката навътре заспива а обратно опира в предпазителя...според мен картинката трябва да е навътре....макар че от гледна точка на естетиката не изглежда добре....ама и други да споделят
Ами те другите споделиха...преди 6 месеца
Жоро Георгиев
EDI написа:Значение има при диамантените дискове - те имат посока на въртене.Иначе се препоръчва другите картинката да бъде към гайката за затягане.Ще успееш ли да монтираш изпъкнал диск за шлайфане по този начин? След като тези дискове може да ги монтираме само и единствено с картинката на вътре, защо плоските дискове трябва да се монтират обратно? Ако беше само картинката, майната и, но от нея страна има монтирана метална шайба. Тя със сигурност не е сложена случайно. Защо при изпъкнали дискове ще е навътре, а при плоски на вън? Никъде не можах да намеря точна инструкция от производител на ъглошлайфи как се монтира диска. Може би трябва да потърся информация при производителите на дискове.
EDI
Тюю, бая стара тема.
Става дума за дисковете за рязане и не е задължително условие, а само препоръка, защото нямат задължителна посока на рязане.За шлайфане монтажа е по един единствен начин.А иначе има дискове за шлайфане, на които картинката е от към страната за гайката.
Тема "Поставяне на дисковове на ъглошлайф" | Включи се в дискусията:
