Здравейте. Някой може ли да ми даде съвет с какво да боядисам поцинкована ламарина. Задължително ли е да се грундира първо или може направо с боя за поцинкована ламарина. Някой ползвал ли е таикава боя и доволен ли е от резултата? Благодаря.
tomnet
- помощник
16 мнения в "С какво да боядисам поцинкована ламарина?"
Има боя за поцинкована ламарина? Какво пише на кутията?
Takezo Sensey
- модератор
Има и цинков спрей , но той е само за по дребни ремонти , точки ръжда наставки , около винтове ако е захваната с винтове.
tyo
tomnet написа:Задължително ли е да се грундира първо или може направо с боя за поцинкована ламарина. Някой ползвал ли е таикава боя и доволен ли е от резултата? Благодаря.Не съм ползвал боя за поцинкована ламарина. Няколко пъти съм боядисвал поцинкована ламарина.
Първо шкуря(примерно с №180) после грунд и след това боята(най добре става с автоемайл лак).
Като първошкуриш не смъкваш ли цинковия слой?
al-import ltd
Когато се боядисва с грунд само може да прецакаш покритието.Виждал съм ефекта след грундиране.Може би само боя да се сложи. А да шкуриш ми се вижда напълно лишено от логика. Ако има ръжда и вече е прецакано цинковото покритие процедираш както с обикновен метал.Идеята на на поцинковането, е че цинка по-трудно се свързва с кислорода отколкото обикновения метал.Проблемите с покривите от поцинкована ламарина дойде от киселинните дъждове за това почнаха да ръждясват по-бързо.
asinka
tomnet, ти си от Пловдив, знаеш къде е Радиново предполагам
Там има фирма, която се занимава с прахово боядисване на Zn ламарина с до d=2mm ако не се лъжа.
Боядисват за наши поръчки(фирмени) за 12 лева на квадрат.
Никак не е скъпо.
Поитересувай се, или ннаправо на място иди .
Успех!
Никак не е скъпо.
Успех!
Тема "С какво да боядисам поцинкована ламарина?" | Включи се в дискусията:
