Здравейте , имаме котел Виатрус , слънчеви батерии и бойлер , като бойлера потли вода от котела , от батериите и на ток.Първия проблем който възникна благодарение на т.нар. "майстори" е че се налага почти всеки ден да обезвъздушаваме радиаторите.Другият проблем , е че някакси незнайно как ни изтече антифриза на системата , а сега дори бойлера не работи на ток.Моля Ви , дайте някакъв съвет , ако сте запознати с този вид инсталации. Благодаря Ви , предварително.
	3 мнения в "проблем с инсталацията"
Доколкото разбирам имаш три проблема и нито единия не ти е ясен. Не виждам как да ти помогнем дистанционно с тая оскъдна информация. Трябва да се разберат местата на течовете на двете инсталации, както и да се отстрани повредата по ел.захранването на бойлера.
		ironlady
				- модератор
abidea струва ми се че трябва да зарежеш тия "майстори" и да извикаш някой който разбира на място да погледне какво е положението ти и каква фантасмагория са ти спретнали...Така от разстояние е невъзможно/не е препоръчително/ да ти даваме съвети, освен ако не покажеш снимки на това което са измайсторили "твоите" хора,тъй като едва ли ще тръгниш сама да ремонтираш каквото и да било.
															Тема "проблем с инсталацията" | Включи се в дискусията:
