здр. имате ли представа, как мога да премахна петна от монтажна пяна от външната врата
. При монтирането един участък от вратата се нацапа, а предпазни мерки не бяхме взели, вината е наша. А забравих да спомена, че пяната вече е засъхнала. Предварително Ви благодаря, за оказаното съдействие. [/b]
15 мнения в "моля за съвет"
много благодаря за бързата реакция, mamkata
ще пробвам и ще споделя какво се е случило, мисля да опитам на един малък и скрит участък от вратат, дано стане
. Още веднъж благодаря за съвета.
Ако кажеш от какъв материал е вратата че бъдем и конкретни
masterval
Грешка на езика!
Чети "заедно с пяната"
Получава се един прозрачен много лепкав филм, а докато го забършеш, боята си е тръгнала.
Ако вратата е интериорна (има и входни такива) от ламиниран МДФ, може да се измие пяната, ако е на боя - най-добри е както го писа по-горе Велси.
gunoff
Едно време Коресилин-а се е правил по рецепта от сорта на - Толуол : Ацетон : Аризол = 1 : 4 : 2 - за съотношенията не съм сигурен, но сега е с друг състав. Ако с Коресилин се маха засъхнала пенополиуретанова пяна, то той най-вероятно съдържа ацетон, но ако си мислите, че с ацетон лесно ще изчистите петната от пяната се лъжете ( освен ако не са пресни ). Важно е да се знае материала на вратата, че голям зян може да стане с тези разтворители. Както казва Velsi - търкане му е майката. От метал може и с WD-40 да се пробва.
MASTER
velsi написа:Само механично, с нещо твърдо, но не остро. Например дървена шпакла. Малко, по малко, бавно, като внимаваш да не нараниш основата. Пяната залепва здраво, но не прониква в другия материал, така че се отстранява напълно.Не е ли по лесно с препарат за почистване на стара втвърдена полиуретанова пяна ?
На SOUDAL да речем.
Тема "моля за съвет" | Включи се в дискусията:
