bullet - специалист
Въпроса ми е дали някои ползва такива лампи за осветление, примерно на градина и какво му е мнението. От къде могат да се купят читави такива лампи и на каква цена?
Matchless - специалист
bullet написа:
Аз имам такива, за осветление не може да се говори - леко мъждукат като светулчици.
Милен - майстор
Това е поредната глупост на еколозите. Соларна лампа :lol: трябва и слънце за да свети през деня :lol: и акумулаторче което да зарежда за през вечерта :lol: пълна еко глупост и то на солена цена. Ако се боря за икономия по-добре да си сложа енергоспестяващи лампи в градината.
bullet - специалист
Всъщност идеята била да свети когато се стъмни, а не през деня. Доколкото разбрах имали сензор, който стартира осветлението, когато се стъмни. А соларния панел и акумулатора са вградени в лампата. Въпроса ми по-скоро беше каква е интензивността на светлината и какъв живот имат акумулаторите.
bullet написа:
Така е с датчик са и се включват само само нощем, но се влияят и от други източници на светлина в близост. Много са красиви, но само толкова просто си мъждукат леко и загадъчно. Колкото до трайността моите са от една година и "светят" мааалко по-слабо.
Да ви пиша мен ме устройва струват около 6 лв. При пълна тъмнина има ефект,като за без пари
masterval - майстор
Милен написа:
Ако подобна лампа върши някаква полезна работа, без да се черпят ресурси, защо пък да е "глупост на еколозите"? Сещам се за други "пълни еко глупости" - слънчевите панели за подгряване на вода или за производство на електричество, имам миниатюрно радио което се захранва единствено от соларна батерия, сещам се за калкулаторите. :? А от една друга тема се сещам, че нивелирането с маркуч също използва предимно природни ресурси, а не скъпи уреди...
Отделно от темата се сещам за един нещо като афоризъм, цитирам по памет: Ако ви зададат въпрос, кое е по-полезно, Слънцето или Луната, смело отговорете - Луната, понеже Слънцето свети през деня, когато и без това е светло, а Луната ти осветява пътя през тъмната нощ.
И без такива еко глупости! Ако се бориш за икономия (
:-D :-D :-D ) не си слагай лампи в градината.
Милен - майстор
Ако искаш да ти е светло си сложи нормални лампи, ако искаш да постигнеш декоративен ефект, като този от снимките, си сложи соларните лампи, ако искаш може да пробваш и със светодиоди - ефекта ще е същия.
Duke_BG - специалист
виждал съм такива "лампи" в действие - ефекта от тях е примерно да ти "трасират" пътечката не осверяват кой знае колко
zmiori - специалист
ako pita6 men tolkowa kolkoto da ne se spyne6 w tqh no6tem.
Тема "СОЛАРНИ ЛАМПИ?" | Включи се в дискусията:
