може ли да ми обясни някой какъв е принципът на отопление с метан? благодаря!
faiskoto
13 мнения в "oтопление с метан!"
todor_velikov
само не ми е ясно как ще дигаш бутилките да ги носиш да се заредят,като знаеш че празна 80 л бутилка тежи около 40-50 кг?
а освен ако нямаш карбонови ама там 1 бутилка струва към 2000 лв,така че не знам къде ще ти излезе икономията.
а и там ако ти гръмне бутилката незнам къде ще отлетиш щото налягането в сравнение в пропан-буитана е много по-високо
bad to the bone
Последна промяна от bad to the bone на вт ное 10, 2009 7:09 pm, променено общо 1 път.
citrofen
Когато района не е газифициран, газта се съхранява в бутилки.
При възможност, бутилките се монтират на ремарке и откарват на метанстанцията и се зареждат по стандартен начин.
Друг начин е да зареждат бутилките на място, идва камиона и пресипва метана. Бутилките могат да не се купуват, а просто да се наемат, най-често от фирмата която, доставя и зарежда метана.
Самите бутилки се съхраняват на безопасно място.
През зимата студа не оказва особено влияние, защото метана си е в газообразно състояние дори и при ~200атм. и студа не му пречи (за разлика от пропан-бутана, който при ниски температури практически не се изпарява).
citrofen, къде я има тази система да качваш бутилки на ремарке и да ходиш на метанстанцията или пък да идва камиона и да пресипва?
montoya
При нас в болницата сложиха некаква газова горелка, котле ли незнам, ама гледам че до сградата са наредили едни бутилкипо 2,50м. сигурно високи приличащи много на бутилките за кислород. Около 30 бр. има навързани на кубчета по 9 бутилки. Доставката определено се извършва с камион и най - малко от Монтана или от Враца, щото в Берковица не сме газифицирани още.
Тема "oтопление с метан!" | Включи се в дискусията:
