Искам да възстановя стар дървен стол с кожена седалка. Кожата се е нацепила и трябва да се смени. Имам телешка тънка кожа, но е мн.стара на години, макар и неизползвана. С какво да я обработя, за да омекне преди да започна да я опъвам?
masterval
11 мнения в "Ремонт на кожен стол"
Дай снимка на кожата.
masterval
anmoll, благодаря за отговора.
Стари туристи са ми го казвали и аз използвам св.мас всяка пролет за обувките. И си го помислих, ама, викам, като седне някоя по-гореща гостенка, няма ли да почне да се поврътва на стола, един вид, някой мирише на свиня, ама не съм аз? Понеже при загряване миризмите се усилват, нали?
Това с течния парафин изглежда по-научно, макар и не толкова традиционно. Притеснява ме, дали няма да избие през кожата. Преди много време, когато трябваше да нося войнишки обувки, това се смяташе за правилният начин да ги направиш водоустойчиви. Донякъде ставаха такива, но чорапите (така да ги наречем) също, че дори се боядисваха с цвета на кожените обувки.
Дали да не третирам кожата с тънко машинно или смазочно масло?
n_a, утре ще започна шкуренето на стола и ще снимам седалката. И стола, де. Кефи ме.
Последна промяна от masterval на съб апр 05, 2008 6:32 pm, променено общо 1 път.
masterval
anmoll, някъде ти писа "Не се вижда точно как е захванат "механизма",но сигурно на шпилка/да си призная не знам така ли се казва,но ми звучи убедително".
Ще ми се да попитам за сниманата маса. Не разбрах, всъщност, има ли механизъм, или двама я повдигат и се законтря с подпорката? (Един вид нов вариант на 8 тома от Большая советская энциклопедия за повдигане на мебели).
Ако е механизъм, трябва един човек с помощта на нещо да я повдига. Другият въпрос. На мивката не е ли височко?
В София знам една холска масичка от стъкло, която с дръжка се вдига до височината на маса за хранене. Отсрани като се погледне краката са като буквата "Х". Ако те интересува този модел, мога да я снимам.
_________________
_________________
romanpm
masterval написа:anmoll, благодаря за отговора.В никакъв случай с машинно масло ! Старите бои май че бяха с терпентиново масло...
Дали да не третирам кожата с тънко машинно или смазочно масло?![]()
Момче..... снимка на "новата" кожа! Кожи разни, като не можеш да я опишеш, да видя, да преценя...
masterval
n_a написа:Момче..... снимка на "новата" кожа! Кожи разни, като не можеш да я опишеш, да видя, да преценя...Момиче... за да се види, какво е направено, трябва да се знае изходната позиция. Кожата е намазана и навита наобратно, за да се изправя, но щом държиш да се запознаеш, ето тия.
masterval
n_a написа:Момче..... снимка на "новата" кожа! Кожи разни, като не можеш да я опишеш, да видя, да преценя...Благодаря за "момчето" хахаха,
за да се види, какво е направено, трябва да се знае изходната позиция. Кожата е намазана и навита наобратно, за да се изправя, но щом държиш да се запознаеш с нея, ето ти я. Като не можеш да я пипнеш и помиришеш, как ще прецениш?..
Чакам напътствия.
Тема "Ремонт на кожен стол" | Включи се в дискусията:
