знае ли някои дали мога да слагам фибран върху гипс картон които е лепен на тухла с гипсови кюфтета после дюбели мрежа и шпакловка естествено.Каква дебелина ще ми е достатьчна при условие че имам външна изолациа
plamenpanajotov
8 мнения в "за вътрешна изолациа"
prascho
в линка отиваш на If you can't see the calculation worksheet please click this hyperlink; http://www.kudret.com/isikaybieng.htm
пресмяташ какъв коефициент ти трябва. Програмата е нагласена за топлоизолация на стени/добавени са стойностите на съпротивленията/. Това, което трябва да направиш е следното. Тухлен зид-25 см дебелина, с ламбда 0,5; варова мазилка- ....дебелината с ламбда 0,93; дебелината на външната изолация.... със съответната ламбда; гипскартон- 1 см с ламбда 0,21; и вътрешна изолация фибран-желаната дебелина дебелина и ламбда 0,03. Почваш от 2 см фибран и увеличаваш дебелината докато не те удовлетвори стойността на коефициента на топлопредаване U. Нормата по стандарт е 0,5. Пасивните къщи имат стойност на U=0.1 w/m2.К.
prascho
Но не иска да променя началните условия. Примерно за пресмятане на таван. Формулата е същата но безпорно е голямо облекчение
. Поздрав с http://zazz.bg/play:4b1fc84e
nikivelinov
prascho написа:Но не иска да променя началните условия. Примерно за пресмятане на таван. Формулата е същата но безпорно е голямо облекчениеYTONG Thermo Wizard е най-добрата програма, която съм виждал. Формулата няма как да е друга. Поздрав с http://zazz.bg/play:4b1fc84e
Програмата е безплатна, изпратиха ми я след регистрация на:
http://www.xella.bg/html/bul/bg/ytong_s ... wizard.php
8180
prascho написа:Но не иска да променя началните условия. Примерно за пресмятане на таван.Ти Он-лайн ли го ползваш?
При мен нещо се ебаваше и го свалих от линка под табличката в сайта - Екселски файл. Там може да променяш стойностите във формулата, като чукнеш в жълтото поле - горе на функция се изписва формулата.
Ако не ти разрешава - Tools-Protection-Prtect Sheet или каквото е там с БГ Офис.
Апропо, в турск. сайт малко по-долу е формулата за пресмятане на топл. загуби, която коментирахме вчера.
Последна промяна от 8180 на вт апр 08, 2008 8:35 pm, променено общо 1 път.
Тема "за вътрешна изолациа" | Включи се в дискусията:
