Въпросът ми е следния.Тази седмица си правих вътрешна изолация стиропор и стигнах до монтиране на корниз или релси.Как да го закрепя за стената на която е стиропора?Изклучвам варианта за тавана.
bibiqn
11 мнения в "Корниз.Как?"
Не е важно, че тази седмица, но е важно какво аджеба има връз стиропора.
Добре схвана какво питах. Ако бе гипскартон почти спокойно си качиш почти всичко, корниз със сигурност и лекота.
Твоята ситуация е малко по-кахърна, но въпросът е решим. Трябват ти здрави дюбели или направо анкери, за да носят стърчащи активното тегло на корниза/релсите.
Първо избери на какво ще си качиш пердетата, за да съобразиш дюбелите с тежестта и начина на монтаж.
Стефане, скучаеш ли, та постоянно се закачаш? Струва ми се, никога не пиша нахалост и извън питането.
На velsi вариантът е по-мързелив, съответно по-удачен
USP
Вземаш парченце тръбичка с дължина колкото е дебела изолацията. Диаметъра да е колкото да може да се надене върху видията или каквото там ще ползваш. Желателно е тръбичката да е метална за да можеш да притегнеш по здраво но става и от по твърда пластмаса. Дано си ме разбрал. Става добре и изолацията не се наранява.
miroslav
Подкрепям USP
Дюбел 8/60 , видия по дълга /дължината и зависи от дебелината на изолацията и лепилото + 6 см /, тръбичка метална за предпочитане дебелостенна /дълга колкото е изолацията + лепилото, мрежата и шпакловката.
Дупчиш с перфоратора - бургия 8мм, буташ дюбела след него тръбичката стягаш и си ти.
8180
miroslav написа:Подкрепям USPЧудесно,
Само да се предвидят и винтове, колкото видията - дължината и зависи от дебелината на изолацията и лепилото + 6 см + дебелината на релсата +0,5см запас.
Ако релсата позоволява (отвор 8мм.) - има и комплекти "пирон-дюбел" с такива дължини - ок. и над 100мм. Позволяват работа без предварително белязане, респ. достатъчен е един монтажник.
Тема "Корниз.Как?" | Включи се в дискусията:
