здравейте майстори, имам следния въпрос: затворих двете тераси с итонг 10см. с идеята да разширявам стаите на мойта панелка. Та, колко време трябва да оставя новите стени да съхнат преди да ги изолирам(смятам да изолирам със стиропор 5 см. и отвътре и отвън) ?
4 мнения в "моля за съвет"
EDI
Ако слагаш стиропор, не е необходимо да съхне чак толкова.Този материал е паропропусклив и стената може да си съхне и при монтирана изолация.Остави около 10 дена да изсъхне хубаво самия ИТОНГ/ако е поел влага, където са го съхранявали/ и лепилото.Съветвам те да си сложиш изолация само отвън, като използваш НЕОПОР.Това е стиропор, произведен от БАЙСЕФ, който има графит в клетъчната структура.Малко по-скъп е на квадрат, но има по-добър изолиращ ефект.На цвят е сиво-черен, лъскав.От вътре няма смисъл да слагаш изолация, когато има отвън.
Тема "моля за съвет" | Включи се в дискусията:
