Може ли да ми кажете за проточен нагревател 6 kW може ли да се включи монофазно ако да с какво сечение да е кабела и колко ампера да сложа контактор за управление и предпазител. Ако неможе да е монофазно захранването дами кажете с 3-фазно, кабела с какво сечение да е и предпазителя и контактора колко ампера да са
															Дали бойлера е трифазен или монофазен го пише в упътването му. Най- вероятно е да е монофазен.
При мощност 6кВт и еднофазно напрежение 220В консумирания ток от бойлера ти е 27.3А. Кабел минимум 3х4кв, предпазител 32А, контактор над 30А. Добре ще е ако му сложиш и дефектнотокова защита.
