stefko047 - специалист
Преди 15-16години един приятел ми направи звънец за входната врата,поиска ми електронен часовник взе му платката направи му усилвател сложи говорител и потенциометър за усилване на звука каза че взел схемата от списание имаше само един дефект че се включваше сам сигурно защото в самата платка имаше аларма,имаше 16 мелодии сигурно си спомнихте за старите електронни часовници.Искам да намеря тази схема или подобна свикнах с този звънец.Ще съм ви много благодарен ако ми помогне те. Захранването е от звънчев трансформатор.
Здравейте пак съм аз за сега нямам отговор тази тема сигурно е много трудна жалко за изгорелия звънец ( електронен-16 мелодиен).Админа да ме коригира ако не съм писал където трябва.
Trifun - специалист
stefko047, съжалявам, не мога да ти помогна със схема, но ... какво не им харесваш на безжичните звънци, които се продават сега ? :roll:
Има ги в различни варианти :
- и бутона и звънеца с батерии (12 V, като на автомобилна аларма, издържат дълго време)
- бутона - с батерия, а звънеца се включва в някой контакт
а наскоро в Мосю Бриколаж видях такъв звънец с 2 бутона - в случай че жилището има два входа ...
Има ги с различен брой мелодии, цената им варира от 8 до 16 лв.
благодаря за отговора,но аз със слуха не съм добре и със този звънец бях свикнал защото мелодийте бяха доста дълги 30 секунди,сигурно си спомняш старите електронни часовници тяхните мелодий сега няма такива мелодий затова търся такъв звънец.Наскоро намерих информация че в списание радио,телевизия и електроника 1989г. брой 2 има електронен звънец с 64 мелодий но не мога да го изтегля от никъде.
mitcd - специалист
Нищо по лесно.Аз сам си бях измислил такава схема преди около 15 г.
Има 2 транзистора преди говорителя и потенциометър между платката на часовника.След това я преработих точно заради това дето се включваше посред нощ.Мога да ти я дам ама ква файда едва ли ще можеш да я направиш колкото и да е елементарна,щом старата не можеш да си оправиш.А що се отнася до новите безжичните.Не ми харесва звука много е остър.Имам на вратата от 10 години един с платка от ключодържател и си бачка без проблем
shotik - майстор
Специално за теб търсих във вестниците от едно време и ето тази статия
mitcd - специалист
Ето нещо по памет ->
PS:на горната схема -свири само като е натиснат бутона
Благодаря колеги почвам ги и дано се получи.Ако може mitcd да ми прати по подробна схема аз наистина съм лайк но имам кой да ми помогне ще му бъда много благодарен и последно такива електронни часовници от къде мога да си купя.Чао за сега.[/b]
zz_stefanov - майстор
За 3.50-4.00 лева от Конрад многотонална мини сирена (има и с една мелодия). Работи на постоянно напрежение 6-12 V. Проблема със захранването се решава с един грец поставен на кабелите и си работи на стандартната звънчева инсталация. Китайска работа за малко пари :)
Иначе може и MP3 плейар да се закачи. :)
vk - специалист
Звънчев трансформатор Elmark (8 W), 10.73 лв и модулен контакт Elmark 3.44 лв (по стандартната ценова листа), удобни за закачване на Din шина.
Тема "електронен звънец за входна врата" | Включи се в дискусията:
