volverine - специалист
Първо привет на всички. Искам да ви поздравя за хубавия форум. Много полезни неща се научават от тука.
Такааа, значи реших да си монтирам душ кабината и по прочетеното тука разбрах че стените на които ще се монтира душ кабината трябва да са 90 градуса и идеално гладки, но уви при мене не е така едната стена е издута навън около 2-3 см, под тази издатина минават тръбите за водата. Въпроса ми към вас е с какво да прикрепя душ кабината към стените и как и с какво да запълня тази пролука м/у стената и страната на душ кабината?
Ето и снимка.
2. Под поддушовото корито каква водосточна тръба да сложа (PVC или нещо друго), за мръсната вода която ще се оттича? Трябва ли под коритото да направя нещо като праг за да мога да получа известа височина под нея, след това да мога да сложа тръбата за мръсната вода под наклон?
Никой ли няма идея с какво може да се запълни тази пролука :sad: :?:
bullet - специалист
Ами например с втори ред плочки, върху първите :-k
bullet написа:
:? Идеята не лоша, само ако межеш да ми кажеш какво да използвам за лепене на втория ред и трябва ли да се направи нещо (да се надраскат примерно) на старитъе плочки (долния ред)?
bullet - специалист
С лепило "Терафлекс". Провери в магазина дали не предлагат и някакъв специален грунд. Можеш за по-добро залепване да надраскаш повръхността на долните плочки.
Благодаря за съвета, ще се постарая да го направя.
Ако някой се сети за нещо друго да пише
masterval - майстор
кривината ти е доста (3-4 см), затова първо подложи гипсокартон. Може дори 2 слоя. По-важното е в ъгъла да са ти 90 градуса, за да не ти зейне коритото. Сега е момента да налепиш различни по десен и размер плочки от вътре на кабината, да направиш ъгъла прав и пр. :wink:
Разбирам,на къде биеш и мисля че ще стане идеално , но не мога да проумея как да изравня горната част понеже погледнато отстрани тази кривина на стената представлява това:
masterval - майстор
Няма значение, в образувалата се триъгълна дупка така или иначе ще влезе лепило, но ако искаш, преди това можеш да запълниш предварително и да направиш права стената преди плочките. Не пропускай да отвесираш и да направиш правия ъгъл - лепенето на плочките ще ти достави удоволствие :wink:
Всъщност, се замислих, дали не ме питаш как да закрепиш картона върху наклона? Ако това ти е въпроса, много е лесно. подложи една права дъсчица и я запъни с нещо за час-два. Дори не ти е нужно да я нивелираш, тя само ще задържи картона да не се свлече. Недей да я приковаваш, например, за да не бликне вода от стената :wink:
Благодаря ви колеги, живи и здрави :)
Тема "Моля за съвет" | Включи се в дискусията:
