gaviota - помощник
Здравейте, пробвам да кача една схема,която направих и да ви помоля за съвет ама не мога.Първо я направих на Paint,но не можах да я кача,после я направих на ръка и пробвах със скенера,обаче пак не става-излиза ми тотална грешка :? Как да постъпя?
hameleon - специалист
Необходимо е да се положи определено усилие за да се качи снимка.Трябва да се прочете
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=5265
и тогава ,ако пак не става,да се задават въпроси! :?:
gaviota - помощник
Правя го така И МИ ИЗЛИЗА ТОВА
The Extension bmp is not allowed,или Tried to upload empty file къде бъркам :?
rusev - специалист
Направи рисунката jpg, може и да помогне.
gaviota - помощник
rusev написа:
Кажи моляте как?
rusev - специалист
Отваряш картинката с Paint и след това даваш save as и избираш вместо bmp формат да бъде jpg.
gaviota - помощник
Стана,много,много ти благодаря :)
emil_v r - майстор
Направо Велси искам да питам.
Велси, до много малък формат трябва да смаля снимките.
За да се поберат под 250кб трябва пикселите да се намаляват и под 500/300 напр.
Нещо бъркам ли , не може ли маалко по- големи като за норм. монитор?
Става дума напр. за снимките с ягодите в тема " граждани насадихте ли лука? "
velsi - Почетен майстор
Може да увеличиш размера до 800х600 а да намалиш леко качеството. Ако е с програмата, която аз препоръчах ще ти кажа как става. За други не знам.
emil_v r - майстор
Казвай , с ИРФАН Фа... е програмата .
Тема "Здравейте как да кача рисунка/схема/" | Включи се в дискусията:
