pipbel - майстор
Някой може ли да помогне с инфо или линк каква е аджеба ламбдата или по точно U-то на стандартна стъклена тухла със стандартни размери 19/19 и дебелина 8см.
Е къде ли не рових в гугъла, ама не би. Само казват - много добра, ама колко? :?
Дошла ми е идеята да си направя зимна градинка долепена до къщата като 2 от страничните стени да са от стъклени тухли, а главната отпред с алуминиева конструкция с прозорци тип фолксваген.
velsi - Почетен майстор
Според мене никаква, защото на практика имаш термомост въпреки въздуха в тухлата. Е малко по-добре ще е от единично стъкло, но не очаквай чудеса.
pipbel - майстор
въздуха е перфектния изолатор с ламбда =0,023 /изключение правят някои други газове - аргон и подорни , които обаче са по проблемни като цяло
Velsi
Това горе е цитат от един друг форум, където се разглеждат ТИ свойства на въздуха.
При стъклените тухли,които са херметични НЯМА движение на въздуха, тоест загубите чрез конвекция се избягват.
Остава термомоста на стъклото дето казваш или лепилото(силикона) с което са зидани тухлите.
И все пак - колко е U на стена 8см със стъклени тухли ???
8180 - майстор
Нар. №7 "За топлосъхранение......", Прил. №4:
Кухи стъклени блокчета - ламбда= 0,44 W/m.K.
Ако въпросните "блокчета" и "тухли" са едно и също, при 8см. би трябвало U=2,84. Не много добре.
Ако се наредят хоризонтално - 19см. - U=1,66. По-добре, но скъпо.
За сравнение, според въпроната наредба:
Зидария от кухи и решетъчни тухли на варопясъчен разствор - ламбда=0,52. При 25см - U=1,54. Става дума за традиционните тухли. Когато е писана наредбата Поротерм нямаше - за него дават др. числа.
Тема "Стъклени тухли -изолационни свойства" | Включи се в дискусията:
