Нужна ми е схема за сваляне на напрежението на прав ток 12 волта до 9 волта. Става дума за един суич, който искам да вградя в кутията на компютър и да го захранвам от захранващия блок на компютъра.
30 мнения в "От 12V DC -> 9 V DC?"
ELEMENTAL
7809 се предлага в няколко варианта:
78L09 - Iout<100mA
78M09 - Iout<500mA
7809 - Iout<1A
78S09 - Iout<2A
Освен 7809 могат да се ползват и LM317 (0,1A-LM317L, 1,5A-LM317T), LM338 (5A) или LM350 (3A).LM350 и LM338 се свързват по схемата на LM317.Ако консумацията на товара е по-голяма от 300mA интегралния стабилизатор трябва да се монтира на охлаждащ радиатор.
78L09 - Iout<100mA
78M09 - Iout<500mA
7809 - Iout<1A
78S09 - Iout<2A
krasiorocknroll
Има схеми с LM317-регулиране плавно на напрежението.1,5 ампера.Има схеми и с 7805,7905 и един мощен PNP транзистор.Потърси в GOOGLE и ако не откриеш ще помагаме
Аз на служебния комп. направих схема със 7812 и един PNP транзистор защото му трябваха 3 ампера
Последна промяна от krasiorocknroll на пон юни 02, 2008 12:58 am, променено общо 1 път.
Много благодаря, мисля че с дадените схеми ще се справя.
ясно все по этому вопросу
bip
Искам да захранвам от ел. мрежата фотоапарат Canon PowerShot A510. На него пише, че работи с напрежение 3.15 V, но не пише колко ампера да е големината на тока.
Имам адаптер от ~220 V на 12 V DC, 500 mA.
Направих стабилизатор с интегрална схема LM317T - http://hobby.neomontana-bg.com/kit9.htm с разликата, че сложих потенциометър от 10 kΩ, кондензатор C1 от 2200 µF / 25 V и още не съм сложил предпазващите диоди VD5 и VD6. Сложих и радиатор на интегралната схема.
Като подам на входа на стабилизатора ток идващ от споменатия по-горе адаптер и вържа една лампичка от 3.5 V, 200 mA на изхода, лампичката свети. С успех подкарах и радио предавател за автомобил, който работи на 12 V.
Фотоапарата обаче не иска да работи. Все едно не му е подаден ток.
Мисля, че съм спазил правилния поляритет при включването към апаратчето.
А из Интернет казват, че максималния ток, нужен на апаратчето е 820 mA, когато се задвижи моторчето за обектива, при увеличение.
Аз имам две версии:
- едната е, че при стабилизирането на тока, големината му от 500 mA пада, и не е достатъчна за фотоапарата;
- другата - че когато веднъж пуснах малко повече от 5 V от един нестабилизиран адаптер, някакво бушенче в апарата е изгоряло. С батерии обаче си работи без проблем.
Въпросът ми е къде според вас може да е проблемът и как да го открия?
Аз имам две версии:
Тема "От 12V DC -> 9 V DC?" | Включи се в дискусията:
