shotik - майстор
Какво да направя от части на перална Перла 05-барабан,елмотор,програматор и др-така свалени са като части и са нищо,но когато се сглоби може да стане нещо полезно.
Чакам идеи!
с тези части незнам какво може да се направи......аз мога да кажа какво направих със стъкления капак......перфектен за купа за салати.... :partyman: :prost:
masterval - майстор
Върни ги на вторични суровини и с парите си вземи една Перла 07.
:-D :-D Имам предвид Сливенска Перла :-D
ida - специалист
emil_v r - майстор
Двигателят като се върти става за генератор на ток .
Аз вместо да разхождам кучето вечер го пускам да тича в барабана ,
и го върти .
Електромерът върти надзад кат луд .
Ако гледаш зайци , пускаш ги два по два(еднопосочно) но вкл. на центрофуга , те са по- бързи.
Само барабана става за полог за квачка , + слама вътре.
Програматорът става за цветомузика .
prascho - майстор
emil_v r написа:
и го върти .
:prayer: :prayer:
emil_v r - майстор
Мерси Праси ,
при полога голямите птици -гъски, пуйки се слагат поединично, обърнати на юг .
Квачки може и до 6 бр. радиално , с опашките към центъра .
Иначе си изкълват очите ,нали са женски .
shotik - майстор
emil_v r
специалист
Регистриран на: 12 Фев 2006
Местожителство: Вр.- Северозападен резерват Пуснато на: Нед Май 25, 2008 8:05 pm Заглавие:
и го върти .
Електромерът върти надзад като луд
Идеята е чудесна ,а твоето куче да не е пинчер,за да може да тича вътре в барабана и не му ли пречат трите издатини? :-D
А и е много яко щом електромера върти като луд назад. :partyman: :idee:
W123 - специалист
Слагай на мотора едно шмиргелче и си точи ножовте и свредлата на него...
rendo - специалист
Правиш бутафорна стойка - слагаш мотора на ниската степен с още една предавка, отвътре обвиваш барабана с мрежа за комари и имаш много прилично сито за пясък
Тема "какво да направя" | Включи се в дискусията:
