stoyan4o - напреднал
Здравейте
При включването на PIR комбиниран ключ за осветлението се получава
самовъзбуждането му защото доколкото ми обясниха в магазина този
ключ мога спокойно да го сложа на мястото на стария,само че при условие,че оставя за товар лампите на 220волта,а не импулсното трафче
за луничките на 12 волта както направих.Питането ми е дали е възможно
да сложа тороидален траф за 12волта да храни луничките който пак да
управлявам от пир датчика или трябва да се връщам пак на 220волтови
лампи.Засега отговора беше-ами пробвай.Да ама проблема е че няма
много място да събера този траф-доста е обемист и тежък...
mitcd - специалист
Смени импулсното захранване(220V-12V ) с такова което може да се регулира
Fori - специалист
На някой пир сензори изходния сигнал е контакт, но вие сте попаднали на друг вариянт. Защо не смените сензора на такъв с контакт?
А от магазина да не се правят на умни, да си смениме цялата инсталация за да могат те да си продават това което имат, а не това което трябва.
(Добре че не са имали някой сензор за 20кV пък да се свързва с допълнителен траф. 20/0.4 :lol: )
Какъв модел да е,че не ми стана ясно кое да му се регулира
на трафчето така че да не се самовъзбужда управляващата схема
на пир датчика.
pavelari - майстор
Стоянчо кажи с колко жички ти е пир-датчика и ще ти отговоря много бързо и ефикасно - според мен имаш пир датчик с тиристор, който ползва само две жици и има изискване за минимален товар около 10-15 вата - но тикажи повече или го снимай поне да го видим...
Търси трижичен датчик с реле - ако не ти се пише
mitcd - специалист
stoyan4o написа:
на пир датчика.
На захранването нищо не се регулира ,а може да работи в големи граници на входно напрежение като в същото време се изменя и изходното (0~220V)- >(0~12V)
asinka - специалист
Закупихме си pir датчик мод. mb-012 на синхро пазарджик
свързахме го....
но как се регулира незнам
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!!!!!!! :?
Тема "pir датчик в коридора" | Включи се в дискусията:
