rockwall - майстор
имам двойна дворна врата от тръби с две крила всяко от които е по 2м
имам място встрани от вратата за да я направя плъзгаща, но не знам дали да сложа П винкел за основа и как да я направя точно
дайте акъл
velsi - Почетен майстор
П-уайзена ще събира боклуци. По-добре сложи тръба и направи ролки по тръбата.
Lans Link - специалист
Здравей rockwall,
Най стабилно става с "П" уайзен,НО той трябва да се бетонира почти целия- широката му част да е наравно с бетона. След като дръпне отгоре се заварява фи 14 или 16 и всъщност върху него се движат ролките /колелетата/ на вратата.Същия ефект става и с винкел 30/30/5 - пак само винкела се вижда -около 2 см.Не събира боклук а и не пречи на колата.Единствения проблем с "П" уайзена е,че трябва да се изправи идеално /с чук/,преди да се бетонира.Пращам една снимка на плъзгаща врата - в случая ползвах винкел и стана доста добре.
gorna banya 1.jpg (190.33 KиБ) Видяна 20312 пъти
rockwall - майстор
мерси за отговорите
всъщност може и с Г винкел който да сложа като триъгълник с върха нагоре, а на долната част да парна перпендикулярно арматури, които да влизат в бетона ... ТАКА СТАВА , НАЛИ ?
а защо да изправям винкела ? мисля че тези , които ги продават (новите) са си прави - все пак благодаря за съвета - ще внимавам
Идеята ми беше отначало да заваря двете крила в едно, но сега като си мисля май е по-добре да са си две, за да не е тежко
А защо трябва да заварявам желязо към върха на винкела, за да се движат колелата по него ? няма ли колелца с такъв профил че да се избегне това
Може би няма да е зле всъщност да има и желязо - така ръбът ще е скрит от него и ще е заоблен
И последен въпрос към LANS LINK относно снимката горе
какво държи вратата горе и когато е отворена напълно???
има ли някакъв водач и горе и встрани че много тъничка тази мрежа (моята и тя е подобна) ???
все някъде трябва да има нещо което да я води и крепи изправена - НАЙ-ДОБРЕ ми пусни още някоя снимка - ще се сетя като я видя
МЕРСИ МЕРСИ
rockwall - майстор
поразтършувах се и ето и аз да съм полезен на по-разбиращите - една врата с автоматично плъзгане
Е, моята няма да е толкова сложна - аз още не знам как да я направя, пък какво остава и да я механизирам
ТАКА ЧЕ ще чакам отговор как може да се закрепи вратата отгоре - встрани нямам плътна ограда за да опъна релси - имам бетонни колове за оградна мрежа
Самата врата е окачена на бетонни колони, но не знам какъв да е този водач, който ще държи вратата да не се накланя и криви в задния край при напълно отворено положение
а и все още не знам какви могат да се тези водачи
врата за майстори.jpg (105.41 KиБ) Видяна 20139 пъти
Rockwall,
Ако може да изчакаш до понеделник вечер.Тогава ще пусна подробна скица как става номера.Просто в нас нямам скенер,а не ми се пробва с "пейнт" щото ще стане едно мазано...А иначе ти от къде си - като ти гледам местожителството си от доста широк край :lol: .
Айде със здраве.
rockwall - майстор
откакто имам дигитален апарат съм забравил какво е скенер и ксерокс
директно си ги снимам и си принтирам - става перфектно
И аз имам цифров апарат,но не ми се разкарва до другият край на София да снимам вратата,която е на снимката горе.Така,че ако си на зор - пийни едно валидолче и изчакай до утре вечер :lol: .
rockwall - майстор
LANS,
казвам че скицата можеш да снимаш - не вратата
а за зор - не съм толкова на зор де
Сори rockwall,
За този номер със снимането ,вместо сканиране не бях се сещал.Но все пак си мисля,че при сканирането качеството е по-добро.Както и да е,само,че днес не можах да се добера до скенера.Надявам се утре това да стане.
Айде със здраве.
Тема "Плъзгаща портална врата" | Включи се в дискусията:
