Ситуацията е следната преди седмица си взех котел Виадрус Ю22 с 5 секции мощност на дърва 25 кв което ме устройва по мои сметки но ме притеснява комина,значи котела го монтирам в гаража но комина е в съседно помещение днес завърших димоходате използвах железни ттръби ф160 около 2м след което приминах на кюнци от "сръбска  печка" както им казват в магазина с цел по лесно почистване.Въпроса ми е следния има ли колеги с такова котле за да споделят опит относно комините , моя в който го свързах е размери приблизитилно 20 на 15см и височина около 10 - 11 м и се притеснявам дали ще тегли, или ще се наложи да ползвам и втори комин защото има възможност стига да измисля как  Благодаря на всички предварително и поздрави за страхотния форум.
 ако не изолирам добре изходящите тръби и единия колектор който е на 50см над котела.Основното ми притеснение е че немога да го пробвам в момента не е завършена системата ,а ще е много тъпо да завърша всичко и след това да не тегли и да се наложи да го местя или да правя някакви системи с два комина.А иначе котлето е задигнато на стойка на около 35см от пода има входяща вода и канал и на важното разпробих бетоните плочи по сегашните ми планове и остава мотаж на радиатори и проба която е на около две заплати раэтояние.
