emil_v r - майстор
Прииска ми се , да монтирам светодиод или друг индикатор
за тока на зарядното за нокиа .
Така ще видя кога свършва зарядният процес и си изключвам телефона и зарядното, без да чакам излишно .
Освен лампа 6,3в / в първичната
(то е импулсно ,но карай :sad: ) нищо не мога да измисля , а и нямам схема на тия зарядни .
Някакви идеи ?
Моля за масово и светкавично отговаряне, със схеми , понеже нямам търпение.
pavelari - майстор
За да не вземеш да си запалиш телефона аз няма да ти давам идеи :cool:
ELEMENTAL - специалист
Предполагам, че това ще ти свърши работа.Схемата има добра температурна стабилност.Светодиода светва при напрежение 4,2волта.Ако искаш да го промениш можеш да изчислиш стойностите на R1,R2 по тази формула:
Uka=Uref.(1+R1/R2), където Uref=2,5V
Разбира се на мястото на R1,2 може да се сложи тример.
emil_v r - майстор
Давай идея Павелари , сигурно немаш идей и блъфираш .
Елементал , не ми се иска волтмер , понеже Нокиата си има такъв индикатор ,
освен тва този индикатор ми требва за зарядното , а м/у него и батреията нали има генер. на ток в телефоня .
Едно подобно зарядно има фабр. токов индикатор .
резистор части от ома ,и транзистор който го следи и вкл. светодиод .
Нямам схемата на зарядното и това ме тормози .
Благодарности за отговорите .
Ето ти няколко схеми при които се следи тока :arrow:
Тока на сработване се настройва с R1 и P1.Светодиода свети при ток по-малък от зададеният.
current monitor+OPAMP.jpg (32.18 KиБ) Видяна 6467 пъти
Тока на сработване=0,65V/R1 .Светодиода свети при ток по-голям от зададеният.
current monitor PNP1.jpg (10.93 KиБ) Видяна 6467 пъти
Tока на сработване=0,65V/R1 .Светодиода свети при ток по-малък от зададеният.
current monitor PNP2.jpg (10.41 KиБ) Видяна 6467 пъти
emil_v r - майстор
Мерси Елементал , железен си .
Павелари извинявай ако си наист. засегнат .
Елем. точно така са направени фабр. индикатори .
Падът в/у Ер1 (кипилица :sad: ) ми е малко голям , ще турна (диал.) германиев транзистор и готово .
М/у другото литиевите батерий имат ли мем. ефект ?
Petyr - специалист
emil_v r написа:
Нямат, при тях е по-добре да не се разреждат до край.
emil_v r - майстор
Понеже конструкторите на Нокиа са си заключили зарядните с неккви триъгълни винтове , измислих с външен шунт 50 Ом и аналогов индикатор :sad: .
Оказа се че скритият живот на ГСМ-мите е доста интересен .
Всеки си зарежда по различни и странни начини.
Старата Нокиа дръпва (условно) 20ма за кратко колкото да опита вкуса на тока , после дръпва яко 120ма и зарежда 3 сек.
После спира заряда ослушва се и мери колко е заредила батерията :-D , тъпо установява че нищо не е заредила и почва отново .
Видело им се е скъпо генератор на ток и регулират продължителността на порцията както при печките Ряховец през блаженните години.
Новите модели зареждат по коренно разл. алгоритъм.
Нема да кажа как.
Тема "Индикатор на тока в зарядно за нокиа ?" | Включи се в дискусията:
