Здравейте.Тази година купих нова пелетна камина с водна риза.Модел на камината Prity plw11,и след като е пуснах в действие видях дребни недостатъци.1-Получава се недоизгаряне на пелетите и запушване на отворите за обдухване.2-Невъзможността за регулиране на оборотите на вентилатора за въздух.3-Малкия обем на кошничката за пелети.Та въпроса ми е следния,има ли някой такъв модел камина,и знае ли паролата за влизане в подменютата.Какви настройки има за горене.Може ли да се гласят оборотите на вентилатора.Какви пелети гори.Прилагам снимки от вътре в камината.
- 1
- 2
elmarr
14 мнения в "Пелетна камина Prity."
съб ное 23, 2019 10:11 pmburner написа: На PLW 13 някъде преди малко мярнах парол P13. Но освен парола ти трябва ръководството за инсталатори. Оправят се тези проблеми, да. Потърси из нета.Няма нищо общо с PLW13. Аз точно за това потърсих мнение, от някой който има същата и има инсталаторско ръководство.Паролата е друг тип, не е като на тази.
LazarGanev
- "Велик майстор"
съб ное 23, 2019 9:05 amelmarr написа: Здравейте.Тази година купих нова пелетна камина с водна риза.Модел на камината Prity plw11,и след като е пуснах в действие видях дребни недостатъци.
нед ное 24, 2019 4:55 pmelmarr1 написа: Няма нищо общо с PLW13.А бе явно не са толкова дребни недостатъците, щом са те докарали до шизофрения (раздвоение на личността). До вчера беше elmarr, днес се чувстваш като elmarr1, а утре?
нед ное 24, 2019 5:41 pmLazarGanev написа:Направих нова регистрация, защото не искаше да ме допусне със старата.И между другото нямам раздвоение на личността,и не страдам от шизофрения за разлика от някой друг.съб ное 23, 2019 9:05 amelmarr написа: Здравейте.Тази година купих нова пелетна камина с водна риза.Модел на камината Prity plw11,и след като е пуснах в действие видях дребни недостатъци.нед ное 24, 2019 4:55 pmelmarr1 написа: Няма нищо общо с PLW13.А бе явно не са толкова дребни недостатъците, щом са те докарали до шизофрения (раздвоение на личността). До вчера беше elmarr, днес се чувстваш като elmarr1, а утре?![]()
Трифон П.Трифонов
Не бих зарязал толкова древна регистрация. Има си съвсем нормалени начини за възстановяване.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Майтапя се щот не мога да ти помогна, ама иначе ти желая успех!
Мерси за паролите Имали начин, да споделиш какви трябва да са настройките за вентилатора, защото там са в l/min.Колко l/min са оптималните.Подаването на пелети те колко трябва да е.
pechkata
Аз съм с котел и горелка на Прити - при камините са др. настройките зависимост от горивото и комина как тегли или индивидуално ...
Но ще ти дам тел. на на нашия дистрибутор в района той ще ти помогне 0878700843 - Ненчо Върбичков хубаво е да звъниш от 9 до 17 часа - тогава е на работа...
- 1
- 2
Тема "Пелетна камина Prity." | Включи се в дискусията:
