нед дек 29, 2019 9:10 pmbrassSob написа:
нед дек 29, 2019 9:09 pmТрифон П.Трифонов написа:
... да си го пазя или да го подарявам. Към 40 санта е.
Подари го на идола ни.
Негово е. Продадено....подарено де.
Ужас, как само са сменя идеята!!!
Поне 70% са с преоразмерени топлогенератори. Къде назад си мислех, че това вече се разбира от четящите, а повечето разсъждават и обясняват с разни вносни термини, че видиш ли, тъй е то и не е тя квато и да е!!!
Не е задължително, Румба, Анди, Хасане, да си купите Грейко, щото само тя гори успешно евтини (вече не толкова) пелети. Да, най малката горелка е 20 киловата, ама ако клиента избяга, ще направят и 12 киловатова, както направиха и десятка Бижу. Няй малката която знам и най подходяща за повечето домакинства.
Румба, вече е писано за шнека, но понеже темата е много напреднала и въпреки това, по добре е тук, че по лесно да се намира информацията.
Живи и здрави!
n.ganev - майстор
LazarGanev написа:
3-4 санта не са малко, интересно ми е дали ще изкара сезона
Днес само сменених 3броя - Никой, ама Никой и Никога не им е казвал, че трябва да се почиства тук или там :?
brassSob - специалист
нед дек 29, 2019 10:17 pmn.ganev написа:
LazarGanev написа:
Ще напишеш ли специално за един индивид как си ги сменил. Ама и за трите пиши отделно , че от един няма да е ясно.
zig_77 - специалист
Защо трябва да се сменя след като може да се "побългари". След като се е свил се разпъва и се монтират две "шинички" вътре в навивките. Примерно стоманен електрод. И няма да се свива повече. А най лесно се разпъва на тротоара или бордюра(изпитано).
LazarGanev - "Велик майстор"
нед дек 29, 2019 10:59 pmzig_77 написа:
:lol: :lol: :lol:
morfei1 - специалист
нед дек 29, 2019 9:24 pmТрифон П.Трифонов написа:
Тъй е Трифка щот половината живеем на по 100 квадрата, че и по-малко или пък малко повече. Искаме да са топлим с котел, щот сме чули, че е хубаво. Искаме да е голям като на комшията, пък после се чудим що харчи много и няма ли врътка да го накараме да арчи по-малко. Най-малкия е 20-ка. е ся как да набутаме 20kw радиатори на 5 стаи в 100кв.м. Ми много лесно, ръгаме 5x T22 600/2000 в сяка стая и сме готови. Задължително ако остане свободна стена в хола се слага още един от същите, да има в запас, че не се знае.... Накрая имаме "перфектно" оразмерена инсталация... ама друг път. Само дето 20kw загуби имаме може би при -30, -35C. Ако сме изолирани и с хубава дограма, може да имаме притеснения, че няма да се стоплим може и след -50C.
За финал инсталатора или фирмата задължително се презастрахова с по-големия размер котел и горелка като убеждава нищо не разбиращият клиент, че ще му е таман. Клиента цъфти от щастие, че е похарчил 10 бона, ще му е топло и няма да слогува на дърва и въглища, точно до момента, който не започне отоплителният сезон. Тогава му почват проблемите, форумните питанки и изчисления. И да му се избистрят нещата накрая, мача е свирен.
Пример 1: къща 150кв. на един етаж, нова, добре изолирана с хубава дограма, 15kw глидери при 80/60/20, а котела е 24kw (газов) и работи на 55C и с тази темп. на водата и радиатори си прави 24C.
Дали ако бяха сложили 15Kw котел при същите условия нямаше да е по-добре? Нещо ме кара да мисля, че колкото и перфектно да модулира тези +10kw на котела отгоре, освен до преразход и циклаж до друго няма да доведат.
Пример 2: къща 2ет. по 70кв. без изолация, стара дограма, 23kw радиатори при 80/60/20 и горелка (пелетна) скопена на максимална 3кг./час (14kw), котел ограничен на 60C. Навсякъде си прави 24-26C, без лирите по-баните явно водицата им идва слаба и качват до 23, 23.5C макс. В началото, преди кастрирането на горелката, реалната минимална мощност на горелката беше 2.7кг./час (13kw), въпреки, че производителят е обявил много под тази стойност. Загубите на къщата при -25C са 16kwh.
Два примера за зле оразмерени инсталации. Първата от към котел, а втората от към супер презапасяване с радиатори и много кофти настройки на горелка.
Колкото по-малка е къщата, толкова по-голямо е преоразмеряването/презапасяването по нашите географски ширини. Българинът е свикнал да има в запас трушия, ракия и голямо котле в мазето. :lol:
На тия дето им предстои да купуват да мислят и най-вече да смятат, щот тия KW-ти не са майтап работа.
Rumen89 - специалист
нед дек 29, 2019 10:30 pmbrassSob написа:
LazarGanev написа:
Пич тези приказки не тук не се прави на много остроумен. Това, че приемаш форума за да си намериш работа не означава, че само специалисти трябва да пишат.
filmatoplo - майстор
:) Ганев- 3 ей такива ли хвана. :wink: А пружините -или директно от Грейко ,или на метър от Моторбарбекю .
пон дек 30, 2019 8:48 amRumen89 написа:
Ако държавните поръчки ги даваха по форумите...ехеее. Преди време ти казах...заповядай в офиса, показвам ти всичко доставено от мен за училища, поделения, общини и старчески домове. Ако искаш пиши на лични и заповядай.....
scorp - напреднал
нед дек 29, 2019 6:57 pmLazarGanev написа:
нед дек 29, 2019 6:37 pmscorp написа:
Отновно пепелта. Може би е добре Грейко да помислят за оптимизиране на пепелника, така щото да се отваря и издърпва без да се отваря вратата на котела. Отделно поради спецификата на дизайна, пепелника е по-малък от мястото му в котела и около него се трупа пепел... Аз го почиствах всеки ден, когато котлето беше в режим поддържане. Вероятно можеше през ден... За семица ползване толкова впечатления....
От написаното разбирам, че горелката е монтирана на вратата на котела, което затруднява почистването. Ако бяхте я монтирали странично нямаше да има проблеми с почистването на пепелта по време на работа.
Здравейте г-н Ганев.
Горелката е вързана странично (видно по-долу).
Понеже има ръб на вратата на котела, то самият пепелник е по-малък от пространството в котела за да може да се изважда. И около пепелника попада пепел. Това са ми наблюденията.
Предложението ми всъщност е да има просто още една вратичка, която да дава достъп директно до пепелника, т.е да не се отваря вратата на самия котел при работещо състояние. :? Дали обясних добре....
Идеята ми за потвърждаваща команда (ПИН) в телефонната апликация струва ли ви се удачна ?
