чет яну 14, 2021 1:37 pmnemetza написа: Прав си колега благодаря ти за съветите ще пробвам да сменя инвертора с по мощен щом имам възможност защото генератора не мога да го върна а ако не стане ще го мисля.Ако изключиш запалката от кабелите(имитираш изгоряла запалка), и запалиш камината с сух спирт например, дали мощноста на инвертора ше е достатъчна. Предполагам че след стартиране на камината изписва грешката.![]()
mgdvn2
- напреднал
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nemetza
- помощник
Да след стартиране на камината като е захранена от генератора изписва грешката. А този метод не съм го пробвал не смея да се ровя из кабелите докато е още в гаранция , макар че запалката се води консуматив и мисля че не е включена в гаранцията. Засега си работи без проблем включена към мрежата. Днес ще мина да върна инвертора пък ще мисля за друг или UPS или инвертор с поне 600W изходяща мощност.
kalinvd1
- напреднал
Здравейте,имам пелетна камина burnit без водна риза с дисплея на Fumis Alfa UI.Та днес както си работеше изнеднъж все едно спря тока,обърнах се дисплея беше угаснал.Проверих захр.кабел-беше изправен,свалих задния капак гледайки двата светодиода на дънната платка светят(мигайки с висока честота) което значи че бушона е здрав и има захранване.Ако може да ме насочите с мнения,занимавам се с електроника от малък и се надянам!с!ваша помощ да оправим нещата.
gnt69
съб яну 16, 2021 6:20 pmkalinvd1 написа: Здравейте,имам пелетна камина burnit без водна риза с дисплея на Fumis Alfa UI.Та днес както си работеше изнеднъж все едно спря тока,обърнах се дисплея беше угаснал.Проверих захр.кабел-беше изправен,свалих задния капак гледайки двата светодиода на дънната платка светят(мигайки с висока честота) което значи че бушона е здрав и има захранване.Ако може да ме насочите с мнения,занимавам се с електроника от малък и се надянам!с!ваша помощ да оправим нещата.Изключи тока от щепсела, запали една цигара и като я изпушиш включи щепсела. С думи прости рестартирай.
filmatoplo
Трифон П.Трифонов
Да.
Подкрепям Филма. Нормално е.
pavlovip
- напреднал
нед яну 17, 2021 6:57 pmТрифон П.Трифонов написа: Да.Ок. Благодаря за отговора.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
