  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 32
pitona_89 - специалист
съб фев 20, 2021 6:37 pmLazarGanev написа:
съб фев 20, 2021 6:28 pmcaooo написа:
просто явно е малка за нашия дом и си гори!
Котел 21кВт да е малък за 120м2 :shock: ?
Боже Господи! :prayer: :prayer:
аз съм с 18ка камина 95 кв апартамент на 1 етаж без санировка .4 радиатора ,2 лири и бойлер 80л и си поддържам 22-23 градуса и е добре..Даже мисля да слагам и радиатор в коридора догодина ...
съб фев 20, 2021 6:39 pmpitona_89 написа:
иска си настройка .... кой град си ? как се казваш във ФС да ти намеря публикацията ,да коментирам да я видят повече хора
caooo - помощник
съб фев 20, 2021 6:41 pmpitona_89 написа:
От Бургас съм, трудно ще стане намирането, по-добре дай твоето име във ФБ
caooo - помощник
Направих предположение :) не съм компетентен в тази материя и за това питам.
съб фев 20, 2021 7:19 pmcaooo написа:
Предположението " просто явно е малка за нашия дом и си гори" е лишено от всякаква логика.
Ако е "голяма" колко ли ще гори? Дали по малко, е логичното контра-предпололожение.
Нещото гори толкова, колкото е нужно, за да компенсира загубата на топло, освен.....
Източникът на енергия ще разходва повече ресурс, когато не е настроен добре или има конструктивни недостатъци.
Според мен, по скоро е първото.
caooo - помощник
съб фев 20, 2021 7:42 pmТрифон П.Трифонов написа:
Задавам въпрос, ако котела е с недостатъчна мощност за нашия дом, то той няма ли да гори на повече за да навксва? Моята логика е, че ако уреда е оразмерен правилно не трябва да се тормози, а моя работи на 200г димни газове, за това предположих, че е малък :)
А относно настройките, до сега не можах да намеря никъде за моя софтуер фимус алфа 1.04 ...
И последното за което се сещам е проблем с комина, сега бях при един приятел с печка с водна риза пак на термолукс и видях че достига 60⁰ на водата за 30 мин и темп на газове 120⁰
съб фев 20, 2021 7:52 pmcaooo написа:
Ако ти си много гладен, а аз ти давам храна, която не ти е достатъчна, естествено е, че няма да станеш дебел, както и, че тази храна е НЕДОСТАТЪЧНА. Демек, малко е, но няма преразход.
Ако ти давам много храна, а ти си все така тънък.....ами оправи си червото!
Това имам в предвид като казвам- "нещото не е настроено добре", освен ако къщата ти не е ветрилник. Последното го пиша като правдоподобно предположение.
200 димни имат въглищарите. Непочистен котел, някаква грешка по експлоатацията, неправилна настройка вентилатор...
Цветътна горивната камера светъл ли е? Пепелта светла ли е на цвят?
caooo - помощник
съб фев 20, 2021 8:09 pmТрифон П.Трифонов написа:
Пепелта е светло сива и няма остатъци от пелети, пламъка е към бял, т на водата е 60 т в дома 22.4 с термо глави съм настроени на 4
LazarGanev - "Велик майстор"
Аз съм останал с впечатление, че по принцип продуктите на Алфа плам са с висока температура на димните газове и съответно ниско КПД
Би могъл да оптимизира. От 200 до 120 разликата е ок 9% КПД, което е 3.75кг на денонощие, в ден като вчерашният тъжен ден. Не е малко.
Турболатори, настройка вентилатор, да се огледа за някакви клапи, че макар да е модерен котел......колко да е модерен, че не му намирам конструкцията!!!
Да промени настройката за модулация по димни газове, като намали стойността!
Другото е да си огледа къщурката.
Алфаплам и Термолукс едно и също ли е?
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 32
Тема "Пелетна камина Thermolux" | Включи се в дискусията:
