ср сеп 01, 2021 7:04 pmZMeyGorianin написа:Здравейте,някой може ли да ми даде акъл как да подкарам моето вътрешно тяло .Когато го свържа към захранването и светва червената лампа, и не иска да се включи вентилатора.Ето и модела на климатика Midea MCA 18HRНа Панасоника ще е по-лесно вярвам.Дойде време да се заема с управлението на вътрешното тяло. Днес го разхвърлих и направих снимки.
Прекъсваме общия на вентилатора през реле, което се управлява от помпата.
Малко снимки на мотора и платката с релетата ще трябват.
Да припомня, че идеята е вентилатора да се пуска и спира заедно с включването и спирането на помпата на котела.
В момента така работи само едно от три вътрешни тела. Единствено то тръгва след като термостата включи помпата. Захранването му е свързано с термостата, който управлява помпата.
Другите искат отново включване от дистанционното.
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
пон ное 01, 2021 4:40 pmvask000 написа: Здравейте,някой може ли да ми даде акъл как да подкарам моето вътрешно тяло .Когато го свържа към захранването и светва червената лампа, и не иска да се включи вентилатора.Ето и модела на климатика Midea MCA 18HRИзлиза ми касетъчен модел, така ли е?
На режим "вентилатор" ли го пробва?
Какво пише на червената лампа?
Да касета е климатика,но решихме проблема.Поплавака за конденза не беше свързан и от там дава грешка и сега ще видим как ще работи ,и дали ще топли.Дано и да включва и изключва при достигане на зададена температура.
Детето
Здравейте, имам климатик който се предаде на няколко пъти и реших да го вържа към локалното парно. Отрязах тръбите към вътрешното тяло и ги закачих към ЛП. В момента пускам на вентилатор и единствената опция която имам е да регулирам вентилатора. На този етап и това ме устройва, но искам да разкарам външното тяло и се чудя ако го откача дали въобще ще тръгва вътрешното, дори само на вентилатор.
Сега разбира се ако има и начин да го включвам на режим отопление да речем и да задавам температура ще бъде още по добре, но не съм на ясно с тази техника какво и как може.
Модела на вътрешното тяло е DAIKIN FTX50GV1B
Без да откачиш кабелите, не знам дали някой ще може да каже.
Има голяма вероятност да не търси външното.
По спомен този модел мисля се продаваше като конвенционален, но се държеше като инвертор.
Съмнява ме да стане контрола по температура.
Но без проба, не знам какво ще стане.
Детето
пет яну 06, 2023 10:01 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Без да откачиш кабелите, не знам дали някой ще може да каже.Ок, ще опитам. Защото от няколко дни съм го оставил да работи и в гаража е 26градуса. Ако не ще го вържа към някакъв термостат който да спира нещо.
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
