Добър ден,може ли някой да ми изпрати табличката,за дозите на горелката? изджагърках темата,но линка нещо неработи.
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
пет яну 19, 2018 9:05 pmgnt69 написа:Може ли мойта да я пресметнете с грейко рб20 сам с дървесни пелети трон.Шнека подава за 6мин 2.4кг пелети.Ако може и вентилатора да кажете по колко % благодаря предварителноmarkoscbr написа:Марко колко килограма за час пуска горелката.
Ето ти една таблица. Вземаш двата края на кабелите дето влизат в горелката, свързваш един към друг и засичаш за 6 минути колко пуска шнека. После заместваш резултатите във таблицата и ти се получават дозите. Това където си разбутал подаването на някакви секунди не е добре. Задай всички на 45 секунди.
Таблица
Ако ти е трудно с таблицата кажи колко пелети пуска шнека за 6 минути и ще ти ги сметнем.![]()
Здравейте, имам прелетна горелка на грейко от известно време прави някакви чакмаци и затопля само на 42 градуса водата настройвам я на 70 но няма промяна, зададено е на 24 градуса на температурният регулатор в стаята но радиаторите са съвсем леко топъли отгоре а на доло почти студен задал съм я на най мощна степен но пак същото 42 градуса. Някой да е имал този тип проблем, и ако може да сподели как го оправил. Иначе Пелети те си ги харчи (слънчогледови) миналата зима с 4т изкарах тая 6 няма да ми стигнат.
gnt69
пон мар 07, 2022 10:04 pmdido_9104 написа: Здравейте, имам прелетна горелка на грейко от известно време прави някакви чакмаци и затопля само на 42 градуса водата настройвам я на 70 но няма промяна, зададено е на 24 градуса на температурният регулатор в стаята но радиаторите са съвсем леко топъли отгоре а на доло почти студен задал съм я на най мощна степен но пак същото 42 градуса. Някой да е имал този тип проблем, и ако може да сподели как го оправил. Иначе Пелети те си ги харчи (слънчогледови) миналата зима с 4т изкарах тая 6 няма да ми стигнат.Задай на помпата да тръгва на 60 градуса пък на котела 80 градуса и ще стопли.
pepi3196
вт мар 08, 2022 11:36 amdido_9104 написа:Котела грейко ли е, бункера почистен ли е от пепел?вт мар 08, 2022 7:59 ampepi3196 написа: Котела чистен ли е скоро, а бункера и шнека от пепел ?Чистени са с прахосмукачка но е без промяна, настройки не сме пипали от както са го инсталирали, гори се само слънчогледови Пелети. От фирма първи Май Ситово.
Осветеноста в какви граници се движи
