Не ползвам суратя, освен кога са бръсна, ма кот съм откраднал от Филма, се на кяр ми е.
Къде да го споделя, кат не съм у суратя, пък той не ще?
200 на 4та са доста. Сега е моментът за експерименти, ако на някой му стиска да си пипа настройките.
При 130, на средна мощност, изобщо нямаше да се замислям- гаранция за безпроблемен комин. Е, почти.
Това означава, че на по ниските степени ще е около 100, което според мен е добре.
Майстор ми е казал- "Под 120 гледай да не падат!".
Понеже и аз съм дебела глава, та и мен ме сърби черепа, съм си и показал какви ги сърбах през годините.
Който чел- чел.
Някой позна ли Майстора?
filmatoplo
3268 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Трифон П.Трифонов
Slavi1983
- помощник
нед мар 13, 2022 12:32 pmТрифон П.Трифонов написа:Температурата на водата е на 65гр. стайният термостат е на 23гр.нед мар 13, 2022 9:05 amSlavi1983 написа: ...130гр. на 3-та степен и около 200гр. на 4-та....При каква температура на водата, в стаята (къщата) и на вън, че гледам много скромно днес от към специалисти, хахааа- неделя е.
Slavi1983
- помощник
ср мар 16, 2022 3:15 pmSlavi1983 написа:Сега влезнах в параметрите , 10 -12, 18-38, 24-100, 28-145, 55-160. Кое да променя.нед мар 13, 2022 12:32 pmТрифон П.Трифонов написа:Температурата на водата е на 65гр. стайният термостат е на 23гр.нед мар 13, 2022 9:05 amSlavi1983 написа: ...130гр. на 3-та степен и около 200гр. на 4-та....При каква температура на водата, в стаята (къщата) и на вън, че гледам много скромно днес от към специалисти, хахааа- неделя е.
Последна промяна от Slavi1983 на ср мар 16, 2022 10:27 pm, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
55 го направи 60!
За другите параметри мога да преценя ако наблюдавам камината.
Ще стане малко по мудна.
filmatoplo
С тези 60 в параметър 55 да наблюдава ,това са 120 градуса реално ,ще има моменти когато газовете ще изпреварват температурата на водата .
Slavi1983
- помощник
чет мар 17, 2022 8:02 amfilmatoplo написа: С тези 60 в параметър 55 да наблюдава ,това са 120 градуса реално ,ще има моменти когато газовете ще изпреварват температурата на водата .А относно качеството на пелети , каква е разликата между 1 и 3 .Техниците я оставиха на 3 било най-добре, други ме съветват да я направя на 1 . Пелетите са ни букови на Малко Търново.
Трифон П.Трифонов
чет мар 17, 2022 8:02 amfilmatoplo написа: С тези 60 в параметър 55 да наблюдава ,това са 120 градуса реално ,ще има моменти когато газовете ще изпреварват температурата на водата .Не, те винаги си изпреварват- няма ли разлика, няма топлообмен, няма семейно щастие.
Естествено, че ще наблюдава. Ако не му хареса скоростта на загряване, да увеличи, докато намери това което му казва главната квартира.
Тя и преди си е била добре, но явно я е карал на тръгни-спри, вместо да я остави да си гледа работата, докато се кротне на 1ва-2ра, където газовете са му в норма.
пп. Всъщност, искаш да кажеш, че ще започне да модулира по газове, преди да е постигнала Т на водата?!!
Е нали това писах- ще стане по мудна. Просто да си намери най удобната кълка.
Филме, ма обяснява ги по ясно тес работи де! Ти си ги знаеш, аз си ги знам, ама.....хахааа
пет дек 09, 2016 6:21 pmizidor66 написа: Ето и настройки за Ecospar Alba18kw.Здравей,
http://dox.bg/files/dw?a=728a11f827
Ще е удобно ли да ми пратиш настройките, че линка не е активен! Благодаря ти предварително!
nokoniko
чет мар 17, 2022 10:03 amSlavi1983 написа:При мен качеството на пелетите , когато е на 3 работи най-добре.чет мар 17, 2022 8:02 amfilmatoplo написа: С тези 60 в параметър 55 да наблюдава ,това са 120 градуса реално ,ще има моменти когато газовете ще изпреварват температурата на водата .А относно качеството на пелети , каква е разликата между 1 и 3 .Техниците я оставиха на 3 било най-добре, други ме съветват да я направя на 1 . Пелетите са ни букови на Малко Търново.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
