Бъгнал софтуер на дънна платка, пробвай с ресет, ако не става -преинсталация
LazarGanev
- "Велик майстор"
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Някой може ли да ме снабди с Firmware за NPBC-V4C-G1?
Поздрави,
Поздрави,
Ами то отливки няма по горелката не знам какво си гледал. Горивната камера е изработена от неръждаема ламарина, като е двоен кожух и се обдухва от първичния въздух за горене, който пък по този начин се загрява.
https://routerlogin.ltd/
https://pikashow.ltd/
Трифон П.Трифонов
ср яну 11, 2023 6:16 pmico_3 написа: Как се сменяше режима на горелката от Retort на Bmg и каква е разликата между двата?За какво ти е BMG?
Трудно ли е да си прочетеш книжката, ако не си я изхвърлил естествено, или да си намериш инструкцията в нета?
Препоръчвам Disabled. Не си споделил за проблем, но кристалното ми кълбо се активира.
Жако
ср дек 19, 2018 12:00 amgnt69 написа:Ха ха и аз така разбрах но когато направих горивна камера на горелката от шамотни плочивт дек 18, 2018 11:11 pmfilmatoplo написа:Не съм убеден че ми трябва това нещо. Първата година като сложих пелетите изкарах с 3.5 тона. На следващата година викам дай да побутна по парното.Тъй ,тъй има др дупки за запушване -гуми на колата поръчах 2 днес
винетка чака
коледа идва
и др .
1. Купих клапа за тягата според производителя -30% падал разхода.
2. Ламбда наблюдение според производителя още -30%
3. Включих буфера в инсталацията пак-30%
4. Почистващи пружини пак -15%
И накрая какво стана котела трябва да не гори пелети а да ги връща в бункера. Миналата година 3 тона изгорих, за тая купих 3 и имах 500 кила от миналата година ама си ги гори.
Така че с подобрения или без все 3-4 тона трябват.![]()
Наистина горенето стана друго.
И трипътния анти кондензен вентил на котела също голяма файда ми прави.
Котела се стопля бързо и влиза в
Режим бързо и не изтива до следващото запалван е да почва студен.
Жако
нед дек 25, 2022 2:07 pmgnt69 написа: ПДЧ плоскости има в тия пелети. На мен ми прогоря кошницата на Екоспар за преминали един тон пелети с вложени пилки от мебелно производство. Горят хубаво и топлят ама за малко, следва ремонт на горивната камера.Ще кажя нещо по този въпрос макар и със стара дата.![]()
Четири зими подрет съм горил само фазер и ПДЧ плоскости.
Всяка зима искарвах със 6/7м2
и мъничко въглища.
Подаряваха ми ги защото всички се страхуваха от това че засмолява комина от лепилата.
Никой не искаше на печка да ги слага че трупало сажди.
Де да има сега да ми ги дава някой пак без пари както тогава.
Та мисълта ми е че си има чалъм как да се гори котела си е здав след тези четири години с фазер и ПДЧ.
Това е толкова силно гориво приятели че при минус -15/-20С°зареждах на 12 чяса веднъж направо се родих.
Котела е Дакон Дор 24kw къща без изолация, 120кв. десет радиатора и един бойлер 80л.това се топлеше на дванадесет чяса в най големия студ с фазер и ПДЧ.
Сега съм с Горелка грейко вече трета зима.
АКО намеря да купувам изгодно такъв отпадак от ПДЧ и Фазер ще го купувам ще го правя на чипс и Грейко ще подскачя.
