съб сеп 02, 2023 11:31 pmradius написа: иванов, системата се казва дрейнбек, поне като даваш акъл да си адекватен. Виж ако събираш водата в торба, извинявайМоята система е затворена под налягане и се казва "изпразни пакета", а ти не знам за каква система мислиш, че става въпрос. Подобна е, но ползва предимствата на двете системи и нито един от недостатъците им. Чети правилно!
ivanovbg
1352 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
нед сеп 03, 2023 12:24 amivanovbg написа:Много порнографски звучи твоята система бе иванов, я покажи как го изпразваш тоя твой пакет. Голям творец си, няма що Чичо Гошо е чувал само за Drain back соларни системи и нищо не знае за ДрейнбеГ соларисъб сеп 02, 2023 11:31 pmradius написа: иванов, системата се казва дрейнбек, поне като даваш акъл да си адекватен. Виж ако събираш водата в торба, извинявайМоята система е затворена под налягане и се казва "изпразни пакета", а ти не знам за каква система мислиш, че става въпрос. Подобна е, но ползва предимствата на двете системи и нито един от недостатъците им. Чети правилно!
ivanovbg
Елементарно Лазаре, но не е за теб, щот не съм я сертифицирал. Иначе си работи добре и съм доволен. Единствено се наложи да сменя датчика с друг до 300 градуса, че стария беше до 110 и като беше много слънчево и бойлера беше загрял при спирането на помпата се стопи. Ако бях с плосък панел нямаше да има такъв проблем, но вакумнотръбния като е сух при липса на облаци 180⁰С ги вдига за няма и минута.
mgbagera
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
