mgbagera - специалист
А имаш ли предпазен вентил?
ivanovbg - майстор
Нямам предпазен вентил, а предимството е липсата на изпарения и не се долива. То налягането няма как да е високо. Едва ли вдига повече от 0,1бар. Нали като загрее на 85 изключва.
LazarGanev - "Велик майстор"
нед сеп 03, 2023 12:24 amivanovbg написа:
съб сеп 02, 2023 11:31 pmradius написа:
иванов, системата се казва дрейнбек, поне като даваш акъл да си адекватен. Виж ако събираш водата в торба, извинявай :lol:
Моята система е затворена под налягане и се казва "изпразни пакета", а ти не знам за каква система мислиш, че става въпрос. Подобна е, но ползва предимствата на двете системи и нито един от недостатъците им. Чети правилно!
:lol: Много порнографски звучи твоята система бе иванов, я покажи как го изпразваш тоя твой пакет. Голям творец си, няма що :-D Чичо Гошо е чувал само за Drain back соларни системи и нищо не знае за ДрейнбеГ солари :-D
Ivanov питането ми за вентила беше към Andri01!
Andri01 - майстор
Няма предпазен вентил. DB системата не е под налягане.
ivanovbg - майстор
Елементарно Лазаре, но не е за теб, щот не съм я сертифицирал. Иначе си работи добре и съм доволен. Единствено се наложи да сменя датчика с друг до 300 градуса, че стария беше до 110 и като беше много слънчево и бойлера беше загрял при спирането на помпата се стопи. Ако бях с плосък панел нямаше да има такъв проблем, но вакумнотръбния като е сух при липса на облаци 180⁰С ги вдига за няма и минута.
gogo7777 - майстор
Баси, 180°С :shock: .......могъл съм да си изпеча Гергьовското агне на слънце в един варел. :)
:drinkers:
нед май 12, 2024 1:18 pmAndri01 написа:
Ти сам каза че си я затворил и при загряване вдига. Въпроса е до колко загрява?
Аз направих тази грешка с 3 боша солар 5000 и изгърмяха. Вдигаха над 100 и налягането ги пръсна.
нед май 12, 2024 1:20 pmivanovbg написа:
Ами иванов, Направи сам н е значи Направи без материали :-D ! Какво дири датчик до 110 градуса на соларен панел, където са възможни температури до 200*С? И запомни, че хубавите плоски панели вдигат по-висока температура от вакуумно тръбните :cool:
нед май 12, 2024 1:36 pmmgbagera написа:
Съжалявам mgbagera, Бош към всички свои съоръжения имат Ръководство за проектиране, в което са описани най-подробно всички препоръчителни схеми за проектиране, за да работи правилно системата, но никъде няма препоръчана Drain back система. Сега - дали са глупави или умни - "секи сам си преценя". Е, ако вземеш панел с ниско КПД, проблеми може и да няма :cool:
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
