пон ное 04, 2024 9:08 pmdon.nasco написа: Привет,viewtopic.php?f=10&t=73038&start=20#p1181050
А какви пелети горите?
Трифон П.Трифонов
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Трифон П.Трифонов
пон ное 04, 2024 10:53 pmshopa1981 написа: Слънчогледови пелетиshopa1981, изпрати ми три чувала от твоите пелети, за моя сметка- цена пелети плюс куриер!
Пробвах със въздуха намалям усилвам
След едно две запалвания и угасване
Пак стават буци
Еконт Аксаково 0888 585 289
И чети!
viewtopic.php?f=10&t=73038&p=1181070#p1181068
За първа зима се топлим на пелети. Искам да попитам как ви се струва като разход 16 чувала слънчоглед за седмица.
Понеже преди това беше на таймери, но последната седмица си беше студена ( нощни температури -2, -3 а дневните около 10 градуса)
Rb20 + Expert 20 на 66 градуса работи 24/7 с едно автопочистване в 12 на обед.
Отопляваме двуетажна къща (60кв. всеки) с външна изолация 10см стиропор и pvc дограма на втория етаж.
В момента се отопляват 3 стаи(18 глидера в едната, един радиатор 200х60 в другата и един стар чугунен с 3 пити в третата) + стълбище и двата коридора (с радиатор 120х60 на който термоглавата седи на макс) като всички врати седят отворени, 8 глидера в банята и 80л. бойлер. Температурата в стаите се поддържа 24-25 градуса.
Има още 2 стаи с по 18 глидера, но за момента не се отопляват.
Та според мен разхода е добре, но на баща ми му се стори малко висок отначало.
don.nasco
За разхода не мога да кажа много, но мога да покажа моят - https://hodor.bsdbg.net/rb20/ - на автоматичен, 200 л бойлер, който има и слънчеви колектори и при слънчево време помага, малко или много
Едно мога да кажа, ако наистина "караш" котела на 66 градуса, едва ли ще изкара много - навярно имаш доста конденз, а той определено не е хубав за котела.
Грейко съветват да се ползва на минимум 75 градуса
(при мен помпата за отопление тръгва на 66 градуса
Трифон П.Трифонов
Няма конденз при тези градуси, стига да не се гаси и да изстине.
don.nasco
нед ное 10, 2024 12:22 pmТрифон П.Трифонов написа: Няма конденз при тези градуси, стига да не се гаси и да изстине.Хмм, това ме кара да се замисля за моя случай/разход - може да пробвам да си поиграя с температурата.
Сега, далеч съм от мисълта, че не го гасят и не изтива. Но да, всеки си решава за него си как ще експлоатира техниката си
Гасенето е само неделя сутрин докато го изчистя. После пълним бункера и газ на автоматичен режим и така до другата неделя сутрин.
Иначе като беше на таймери може и да е правил конденз.
Трифон П.Трифонов
нед ное 10, 2024 12:33 pmdon.nasco написа: Хмм, това ме кара да се замисля за моя случайОпитай!
На 9г стана котела, конденз не съм видял.
Дори работи в по лош режим- трипътния е на 60
градуса. Поддържа 61-64 докато не започне да връща висока температура при загряване на целия буфер.
Конденз като теч съм виждал при експеримент- спиране на ток, при запален котел с дърва и студен буфер. Работи гравитачно, но докато не стопли буфера дъното се пълни като в леген.
Не сваляй изходящата под 65! Поне не по малко от 60!
Моят е осигурен с антикондензен.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на нед ное 10, 2024 5:42 pm, променено общо 1 път.
