чет ное 07, 2024 3:28 pmbmahob написа:
ср ное 06, 2024 9:27 pmТрифон П.Трифонов написа:
Да напише стойностите на параметри вентилатор.
При заводски и изправен вентилатор няма да извежда грешка пресостат или отворена врата.
Грешка за пресостата вади и при запушено маркучле :)
ср ное 06, 2024 9:38 amRi954r написа:
...сменях и преостат и датчик на изгорелите газове по препоръки на майстори...
ср ное 06, 2024 3:50 pmRi954r написа:
...преостата как правилно да се свърже има 2 кабела и 3 крачета един маркуч и два щуцера p1 и p2
Ако го свържа както съм видял от печка 18 kw веднага набива e108
Как да го свърже бе момче?
ivanovbg - майстор
Една снимка на пресостата да беше направил. Аз му исках и други снимки, но....
Здравейте
Някой може ли да ми помогне да настроя час :) , кога да се вкл и изкл камината. Например сутрин в 5ч до към 8ч, слетобяд 13ч до 15ч и вечер от 17ч до 24ч
Благодаря :cool:
gecata82 - специалист
Моля за помощ. Сложих wi if стаен термостат на камината , но на дисплея на термостат а показва че камината гори а тя не иска да се запали. Дали някъде в настройките не трябва да се включи някоя функция за да заработи този термостат, и ако е така моля кажете да се влиза до тези настройки . Благодаря предварително.
silent - майстор
Параметър 76 променяш от 1 на 2 и рестартираш камината.
thegmin - специалист
Здравейте, с кой параметър се изключва изцяло вградената помпа?
Р- Тотал:
- резачки.
- отвертка.
- куплунг.
Р 67
Р 68
sispol - напреднал
съб ное 16, 2024 11:03 amgecata82 написа:
Пиши после, ако обичаш, дали е тръгнал и какъв е. Че и мен това ме чака.
вт ное 19, 2024 1:08 pmТрифон П.Трифонов написа:
Р- Тотал:
- резачки.
- отвертка.
- куплунг.
Р 67
Р 68
как с куплунга?
вт ное 19, 2024 8:03 pmthegmin написа:
Р- Тотал:
- резачки.
- отвертка.
- куплунг.
Р 67
Р 68
как с куплунга?
Ако помпата е захранена през куплунг, можеш да го издърпаш.
В менюто не зная да има опция за спиране на помпата. В посочените параметри може да зададеш непостижими стойности.
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
