gecata82 - специалист
Моля за помощ. Сложих wi if стаен термостат на камината , но на дисплея на термостат а показва че камината гори а тя не иска да се запали. Дали някъде в настройките не трябва да се включи някоя функция за да заработи този термостат, и ако е така моля кажете да се влиза до тези настройки . Благодаря предварително.
silent - майстор
Параметър 76 променяш от 1 на 2 и рестартираш камината.
thegmin - специалист
Здравейте, с кой параметър се изключва изцяло вградената помпа?
Р- Тотал:
- резачки.
- отвертка.
- куплунг.
Р 67
Р 68
sispol - напреднал
съб ное 16, 2024 11:03 amgecata82 написа:
Пиши после, ако обичаш, дали е тръгнал и какъв е. Че и мен това ме чака.
вт ное 19, 2024 1:08 pmТрифон П.Трифонов написа:
Р- Тотал:
- резачки.
- отвертка.
- куплунг.
Р 67
Р 68
как с куплунга?
вт ное 19, 2024 8:03 pmthegmin написа:
Р- Тотал:
- резачки.
- отвертка.
- куплунг.
Р 67
Р 68
как с куплунга?
Ако помпата е захранена през куплунг, можеш да го издърпаш.
В менюто не зная да има опция за спиране на помпата. В посочените параметри може да зададеш непостижими стойности.
вт ное 19, 2024 8:11 pmТрифон П.Трифонов написа:
Р- Тотал:
- резачки.
- отвертка.
- куплунг.
Р 67
Р 68
как с куплунга?
Така и ще направя. Играя си с комбото с ТП. Да работи тя на нощна тарифа и на 40 градуса. Пък пелетния да работи на 50 градуса през деня. Сутрин сипвам едно бункерче. Аз съм с минима 12кв и събира малко под чувал. Като свърши или ме мързи да слизам в мазето ТП си пали. Имам 5 тона пелети останали от цените на едно време. Връзваха ми се тогава по 5лв на чувал.
sispol - напреднал
Здравейте отново. Опитах се да си поръчам днес този термостат.
https://elkom-express.bg/produkt/intern ... -t6r-wifi/
Но... от магазина ми се обадиха и казаха, че не ставал за Аурига. Само за котли с Open Term. Каквото и да означава това. Някой може ли да сподели с какви термостати са за да мога поне до някъде да се ориентирам кои термостати стават и кои не. Ако може wi fi, само да не са за вграждане в стената. Благодаря.
Ако може по разбиращите да споделят дали този става за Аурига 25
https://www.emag.bg/smart-staen-termost ... ction=view
И ако може някой да каже дали е по добър от този.
https://www.emag.bg/inteligenten-staen- ... DQCVDRMBM/
Здравейте, ползвател съм на камина Екоспар мимима 12 kW с водна риза от една година (втора зима). Камината се представя добре, но от ден-два се чува едно "чаткане" през различни интервали от време докато работи. Първоначално си помислих, че е от пелетите (трон) в шнека, но шума повече удря на метален. Настройките са фабричните. Лятото е почестена от пепел цялостно. Системата не е допълвана. По време на работа, налягането в системата е 1,6 бара. Моля за мнение и евентуално решение?
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
