Здравейте!
Имам следния проблем - като намалее газта в газовата бутилка(пропан-бутан към котле теси 24ка(с вграден седмичен)), започва да мирише и изпуска през вентила... това установих след оглед на вс. тръби, и смяна на бутилка и вентил. Това го прави само до като няма потребление. Почне ли да дърпа котлето - спира.
На какво може да се дължи това - като намалее газта да изпуска, както е на снимката:
http://store1.data.bg/new/vint/vint9617.JPG
Сега, каот махна редуцила, не пуска бутилката, но когато е празна изпуска! Вчера се отървах от конденза де може да се е събрал вътре, нядявайки се да е причината той и установих, че продължава да изпуска, дори като махна редуцила...
Според мене, не може да изтласка достатъчно налягането клапана де затваря газта от бутилката(под редуцила)
Въпроса ми е - има ли някакви дюзи, ако се наричат така, който затварят газта към винтила със пружинен механизъм, а не както с налягането при стандартните сини бутилки?
Предполагам тия на Шел са с такъв клапан, а дали е възможно и има ли го за стандартни? Просто става смрад на терасата, като свършва бутилката, а няма как да разбера кога ще стане това защото е изключително непостоянно ползването - в смисъл всеки ден, но различни стаи се отопляват и капризно домочадие... три газостанции смених, но града е малък - възможно е да е същата газ.
Свързах се с човека де прави такива инсталации - каза, че това е разредена газ и да не се притеснявам... направо му изтрих номера.
Друг въпрос - Дали има някъв начин да се вижда кога свършва газта? или само мерене на кг е решението...?
Последна промяна от gibel на нед фев 15, 2009 10:45 pm, променено общо 13 пъти.
