Намираш някакъв водомер и го свързваш вместо лирата, едно парче тръба и малко фитинги.Ако върти ще се изненадам
Spokoiniq
28 мнения в "Проблем с лира за баня."
filmatoplo
Когато палеца е навън -крана пропуска .Имал съм случай на неразпробит кран , ракор ,и тетка - поотделно разбирасе
Antonii
Ако имаш проходимост отвсякъде включително и от щранговете към лирата. Тогава помоли комшиите които са на този щранг да си спрат замалко лирите и ако тогава тръгне твойта, то проблема не е при теб.
Просто трябва да се оправи хидравличната настройка на инсталацията, която при такива ситуации когато всеки си прави каквото си иска винаги се нарушава.
Между другото преди това имал ли си лира в банята, или е било само щранг?
filmatoplo
Котка имате ли -тя е майстора
idakieff
на кой етаж си ако си на пред последен или последен е възможно да те отминава и да върти само през луфта тс. през въздухо събирателната тръба, на последния етаж трябва да има един кран (ЛУФТ ВЕНТИЛ)на подаващата която отива към тавана който трябва да бъде съвсем леко отворен
а относно монтажа направо е смешно поне ти е зел малко пари ама незнам дали си заслужава
Тема "Проблем с лира за баня." | Включи се в дискусията:
