Ще вметна за себе си разлика преди и след термоизолация, макар и отвътре /но мисля, че наистина е важно, че има и на тавана/ (и смяна на дограма) - от над 20м³ на 10м³ дърва на година.
Mapek
24 мнения в "Ламя в мазата"
filmatoplo
Аз без изолация карам с 8 кубика , ако изолирам -4 -баси кефа
Сега сериозно -изолацията е много важна и не трябва да се пренебрегва , всеки лев инвестиран в нея се връща .
Ето я и ламята, след като днес набързо и направих нова изолация. Старата беше частична със стъклена вата замазана с нещо. Мисля, че ефекта е налице и си струваше труда
LazarGanev
- "Велик майстор"
Изолацията на жилището - догодина! За сега ми се струва, че и това е от полза.
Таваните в жилището (бетонна плоча) не се ли явяват като мощен термо мост въпреки, че от горе съседите се отопляват?
AntonBM
Браво, Миро! Това имах в предвид като начало на изолирането. Тази изолация (на котела) най-бързо се изплаща, защото с малко пари имаш приличен ефект. Тя не вдига КПД-то с повече от 5%, но спестяваш толкова от цялото количество топлина, което се доставя на апартамента и с малко изолация имаш най-голяма възвръщаемост.
Това, което питаш за междуетажната плоча е вярно, ако тя не е изолирана външно – т.е. по краищата си има досег с външен въздух. Тогава тя се явява термо-мост, с много висок линеен коефициент на топлопреминаване. Виж таблицата по-долу. Тя е от стандарта BDS EN ISO 14683. По нея се правят изчисленията за Енергийна ефективност на сградите. От нея се вижда, че ако изолацията е положена от вън стойността на този коефициент е близък до 0 (детайл IF1), а на всички останали с изолации положени на други места имат значително по-високи стойности. Смисълът е, че при външно полагане на изолацията се дава възможност да се затопли междуетажната плоча и тя не пренася студ навътре. Вътрешните изолации оставят възможност по плочата да се пренася студ до вътрешните зони. За това и по краищата (ъглите) на стаите се получава конденз и мухъл.
bigshop
torbalan написа:е, ако отдолу е 22 градуса и отгоре е 22 на къде ще бега тва топло?Ако съседите се отопляват с радиатори или климатици, сигурно трябва да поддържат 30 градуса в стаята, та пода да се затопли до 22 градуса .
Ако използват водно подово, обикновено под него се използва изолация, така че пак няма те да са причината за такава температура на тавана. Единствената причина за такава температура си ТИ.
torbalan написа: в крайна сметка всеки може да си пипне тавана и сам да прецени има ли смисъл от изолация или не...Всеки може да прецени и без пипане дали да топли съседите от горе само с малко замисляне.
Този ефект е по-силен когато човек използва за отопление радиатори, климатици, печка и е по-слаб когато използва водно/електрическо подово отопление.
И накрая: да, таванът е термомост. При това не само навън, както коментира Антон, но и към комшиите или тавана отгоре.
Тема "Ламя в мазата" | Включи се в дискусията:
